Xe ford luindstar bị tiêu điện
S
Bình luận: 14Lượt xem: 885
Sonfortuner
Hôm nay có con ford luindstar vào xưởng. Lái xe bảo bị tiêu điện với mất điện máy lạnh. Bìh để qua đêm là tiêu hết điện e kiểm tra khi tắt chìa khoá thì có mỗi đèn báo trên ổ khoá. Xe này dùng khoá ấn bằg nút chứ không bằng chìa. Chỉ giúp e rơle a/c với con này ngắt lạnh trong giàn lạnh hay ngắt bằg gì ạ. Cảm biến áp suất e tìm k thấy chỉ thấy có phin lọc thôi. Không biết đã đấu tắt gì chưa. E cảm ơn ạ
longnguyenhongha
bạn lấy đồng hồ hay đèn thử kiểm tra mass của xe thân xe. xem xe có nhiểm điện hay không.
nếu xe nhiểm điện thì rút từng cầu chì xem bị hệ thống nào rùi kiểm tra nhá bạn
truong0007
cụ mở ốp nhựa bên phụ ra là biết nó còn zin hay không,rơ le thì cụ tìm ở hộp ngoài kgoang động cơ ý ạ! hum trước em có làm 1em đời thấp hơn dùng chìa thì nó bị ở đầu dvd cụ tham khảo nhe!
Binhdaudatkaaa
trên xe còn nhiều thiết bị đấu điện trực tiếp không qua khóa on, ví dụ như đầu dvd ,đồng hồ,báo cửa....để nuôi bộ nhớ. tốt nhất bác nên thay bình mới, còn ko thì bác đấu điện trực tiếp vào ổ khóa điện,
