hocuoi_tabuon
Các bác cho em hỏi chút ạ em đang làm cái xe fo cút bị nổi đèn abs nhưng khách không muốn thay đồ vì đắt qua cho nên khách muốn làm thế nào cho đèn abs tắt theo đúng nhu lúc chua bị hỏng vậy phải làm như thé nào ạ
làm vậy để lừa người mua xe xe đó mà- tìm hiểu thì được nhưng làm thì không nên.các bác cho em hỏi chút ạ em đang làm cái xe fo cút bị nổi đèn abs nhưng khách không muốn thay đồ vì đắt qua cho nên khách muốn làm thế nào cho đèn abs tắt theo đúng nhu lúc chua bị hỏng vậy phải làm như thé nào ạ
Già nói rất có lý, kg để một con sâu làm sầu nồi canh,chuyện vỡ lẽ sẽ ảnh hưởng đến anh em diễn đàn,Khuyến cáo Thành Viên không nên hướng dẫn những cách làm đi ngược lại tiêu chí của con người Kỹ Thuật. Sẽ vớ vẩn khi bị phát hiện nói là theo hướng dẫn ở O-H thì zui lắm. )
bác nói vậy làm e còn lờ mờ. dây cảm biến có 2 sợi đấu như thế nào và làm sao đèn abs sáng khi bật công tắc và tắt sau khi đã nổ máy được :7:Bác tháo dây cảm biến và đấu trực tiếp vào chân nó sợi dây nhỏ và gác nó lên xe cho an toàn thế là ok .chúc bác thành công
Có cùng chung suy nghĩ với bác. lỡ người ta ra đường có chuyện gì thì tội nghiệp lắmlàm vậy để lừa người mua xe xe đó mà- tìm hiểu thì được nhưng làm thì không nên.
