Xe Ford Focus và xe Captiva
Bình luận: 17Lượt xem: 1,472
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Cảnh báo quan trọng !
1. Viết bài có dấu
2. Tiêu đề rõ ràng
3. Cấm lừa đảo đặt điểm mà không có tài liệu trong bài viết
Nếu bác còn vi phạm lần nữa chúng tôi buộc phải tiễn bác ra nghỉ mát !
lehuyvu79
Xe bệnh mà kg dám thay phụ tùng thì làm sao hết bệnh dc,bác cứ phán cho chủ xe một câu ( chúng tôi đã cố gắng hết sức ) chủ xe sẽ hiểu bác thôi.
hocuoi_tabuon
Em không hiểu ý của bác gì đó ở trên nói là lừa đặt điểm gì đó em ko hiseur lắm ạ mong các bác chỉ bảo cho em vói ạ vì em cung mói tha gia vào đây cho nên cung còn bỡ ngỡ ạ mong các bác thông cảm cho em ạ
DZCARVN
các bác cho em hỏi chút ạ em đang làm cái xe fo cút bị nổi đèn abs nhưng khách không muốn thay đồ vì đắt qua cho nên khách muốn làm thế nào cho đèn abs tắt theo đúng nhu lúc chua bị hỏng vậy phải làm như thé nào ạ
làm vậy để lừa người mua xe xe đó mà- tìm hiểu thì được nhưng làm thì không nên.
XUANHA.AUTO
Tốt nhất là bác nên phân tích rõ cho chủ xe về hư hỏng của hệ thống. và chỉ cho họ thấy sự nguy hiển khi có sự cố thì lúc đó đắt mấy cũng phải thay. chúc bác thành công
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Khuyến cáo Thành Viên không nên hướng dẫn những cách làm đi ngược lại tiêu chí của con người Kỹ Thuật. Sẽ vớ vẩn khi bị phát hiện nói là theo hướng dẫn ở O-H thì zui lắm. :))
lehuyvu79
Già nói rất có lý, kg để một con sâu làm sầu nồi canh,chuyện vỡ lẽ sẽ ảnh hưởng đến anh em diễn đàn,
LangVuDai
Thưa các bác,
các bác cho em hỏi vừa rồi xe em (Ford fosus 1.8 AT) bị nổi đèn ABS, đưa lên hãng kiểm tra, được phán là May ơ bánh trước-trái bị bẩn=> đã làm sạch=> đèn ABS đã tắt tuy nhiên chạy khoảng 60Km lại bị nổi đèn, đưa lên hãng lại, được thông báo là bạc đạn bánh trước-trái khi lắp đặt tại nhà máy (xe em mới chạy được 6000 km) bị lỗi chưa ép sát nên nó đè lên sensor ABS => ép lại bạc đạn=> đèn ABS đã tắt tuy nhiên khi lấy xe về, em thấy tay lái không được nhẹ như trước nữa với lại chạy ở tốc độ >80 km/h thì thấy xe rung. Thật sự là không hài lòng cho lắm. Nhờ các bác chỉ giáo dùm em, chân thành cám ơn!
baotohalong62
Xe chạy bị rung tay lái.bác phải cho xe vào kiểm tra cân lái ngay.có thể rô tuyn lái bị rơ .chia lái không đúng dẫn đến xe bị dung lái .chúc bác thành công
baotohalong62
Chúng ta là những người làm việc kỹ thuật. không thể làm sai như vậy được.bác hướng dẫn như vậy .có thể sẩy ra những việc không lường trước dược núc đó ảnh hưởng lơn đến cộng đồng O-H..
