Xe Dream Trung Quốc có tiếng kêu lạ!
V
Bình luận: 16Lượt xem: 2,393
Vinhhondavt
Tình hìh là em nhận 1 em xe trung hoa. Lúc đầu hiện tựog kêu cành cạch , sên cam và cò đều kêu. Và em lảm giàn hơi, píttoong bạc mơi và cam cò , nhưng giờ vẩn còn nge tiếng kêu cạch cạnh như kêu cò vậy. Nhưng nge ngay khu chân nòng xilen. Jo ko hiểu kêu ji luôn . Đã tháo đầu nòg ra kiểm tra rồi. Bt hết! Giờ mog các bác cho cao kiến giúp em nó khỏi bệnh..!
cuncontiti
Bác dùng tô vít đẩy piston tăng cam thật mạnh khi nổ máy xem nó có bớt kêu không ạ ! nếu bác có thay nấm thì cho chạy rốt đa rồi chỉnh lại cò vài lần !
Vinhhondavt
Em thay sên cam , bánh tăg mới lun. Tiếg cạch nẹ nhẹ như cò kêu vậy.mấy năm trước em củng làm 1 con xe trung quốc kêu như vầy, nhưg đàg bó tay.còn xe này dên rơ nhẹ thôi . Địh mai đi ép dên lun thể. Hì hụt 1 bửoi chiều rồi
thanhphong1975
bạn lấy tua vít để vô tai và mủi tua vít để vô máyxem thủkêu bộ phận nào
trandanh90
Bạn kiểm tra bộ bi đề xem sao.bi trung quốc dỏm lắm.nó mòn khi động cơ nổ nó sẽ văng ra và kêu yk như kêu cò.mình bị rồi.
lyokha
bánh trung gian thay loại xịn có lõi sắt bên trong nổ nóng máy là có tiếng kêu cạch cạch. còn loại tàu ko có lõi sắt thì sẽ ko kêu.
ai chả biết thay mới, mới chắc gì đã ngon. làm thợ đừng tin tưởng vào đồ mới
