Xe đề khó nổ
Bình luận: 18Lượt xem: 1,474
oto_lc
Câu hỏi rất ngắn gọn. Cụ cứ kiểm tra điện đóm, xăng dầu nếu đủ thì tính tiếp áp xuất,...
Genesis__coupe
đòi mông " Cổ " thế thì khó phán vì cái j cũng cũ và có thể hỏng. em nghi phần điện thôi. mà khó nổ là như thế nào hả bác? đề mấy phát mới nổ hay là đề dai 1 phát mới nổ?
Binhdaudatkaaa
bác thử kiểm tra lửa của bobin có mạnh ko, và xem vòng tua của đề có đủ vòng tua quay hay có mạnh để kéo máy ko vậy. vì e cũng từng dùng 1 e bôbin lừa yêu để hoài nó mới nổ e thay cai khac vao de 1 phat la nổ lien hjj
Henry1992
hôm nay kiểm tra rồi các bác ạ...kiểm tra tất cả ..cuối cùng tháo ổ khóa ra và tiếp điểm của nó bị sét ạ... em vệ sinh..giờ ok rội ạ...em cảm ơn các bác nhiều nhé...
quanglongck
Cụ kiểm tra xăng điện tốt thì kiểm tra áp suất bằng cách tháo bu gi một máy sau đó lắp đồng hồ đo áp suất khoảng 10 - 12,5 Kg/cm2, kiểm tra thời điểm đánh lửa đúng chưa, xăng cấp đảm bảo áp suất chưa
Thế thì bác đo sẽ thấy bất thường chứ. Mà nó bị rỉ ở mạch nào vậy?
KickPro
Gặp cái pan này thì khối cụ đi. Mà chìa khóa chập chờn thì ảnh hưởng đến nhiều hệ thống lắm nhỉ.
