Xe đầu kéo Hd700 bàn móc ăn lệch bên lái
P
Bình luận: 5Lượt xem: 1,725
Phankienpvoil
  • Xin tư vấn cho xe đầu kéo Hd 700 kéo téc xăng dầu bằng moc trung quốc giờ hiện tượng móc chỉ tì vào nửa bàn móc bên lái bên phụ bị hở lên 0,5cm đưa vào bảo hành mấy anh kỹ thuật đem kê hai góc của đầu nhíp sau bên lái để cho chìm đầu téc bên phụ cho bám vào bàn móc nhưng xe bị lệch về bên phụ và ăn lốp khủng khiếp! Có cụ tư vấn cho e kê bàn móc bên phụ lên nhưng e lại sợ kê lên đến lúc vào cua xoay lại bị tì một bên vỡ! Các cụ cho e xin cao kiến với! Đội ơn các cụ nhiều!số ĐT của e 0964233535 cụ nào biết cách sử lý nháy e gọi lại ạ!
thanhtungair
Sơmi romooc xitec của Bác bị vặn dầm bên phụ để không bị ăn vỏ bạn nên đưa vào xưởng ép lại dầm này, xưởng có thước canh chuẩn xác, gia nhiệt kết hợp dằn tải, hết cách rồi.
Phankienpvoil
Thanks bác! Vấn đề sắt xi liền với téc nên để ép cân được thì phải xa xa phần đầu téc ra rất mất công và mất của!e định tính độn mâm lên xem có được kô
viettrung1
Tăng thêm một lá nhíp cho bên thấp là được.
không được bác ơi! trường hợp này bị vặn dầm của romooc hoặc satsi của đầu, nếu bác có kê bao nhiêu nhíp đi nữa thì nó cũng thế thôi, còn cụ phankienpvoil nếu độn mâm lên cho bằng thì satsi mooc và đầu vẫn cứ bị vênh, vậy lốp vẫn cứ mài như thường.
thienhoa_auto
Cụ tách đầu và rơ mooc ( không tải ) đo xác định vặn phần đầu hay phần rơ môc ( có thể không phần nào vặn cả mà chỉ lệch giá đỡ khi gia công khung bàn đỡ bên mooc xì tét. ) phần nào lệch thì gia công lại kê nó lên ( phần bàn xoay đầu kéo ) hay rã bàn móc ( bên xì tét ) chỉnh lại. Cách làm bạn tinh ý chút sẽ làm được chính xác và chắc chắn thôi mà.
