Xe đào Sumitomo bị nóng nước khi làm
0961715769
Bình luận: 24Lượt xem: 3,676
0961715769
Các cụ giúp em với. Con sumitomo của em hiện đang bị nóng nước.
Nó là thế này.
Khi để ga cao,mà mình không hoạt động thì nhiệt độ nước k cao.
Nhưng nếu mình làm 1 lúc thì nhiệt lại tăng. Để nổ không thì lại giảm. Như vậy vấn đề có phải do bơm thuỷ lực áp cao quá k ạ. Mong các cụ giúp
Nguyenaiquoc
Nó là thế này.
Có thể là bơm thủy lực áp cao vượt công suất động cơ,hoặc động cơ do hoạt động nhiều các chi tiết máy bị hao mòn nên công suất động cơ không đủ nên gây ra nóng
0961715769
1. Làm một lúc là bao lâu?
2. nhiệt độ cao là bao nhiêu?
3. máy làm việc thế nào?
chính xác tình hình là thế này bác ạ
xe mới bị như vậy cách đây tầm 2 ngày.
bình thường trước giờ xe em làm rất nhẹ máy,khỏe,k khói, làm cả 5 7 mươi giờ liên tục nhiệt độ nước cũng chỉ tầm 70 độ.
từ hum qua em thấy khi làm có vẻ nặng máy hơn, khói hơn, làm tầm 1 2 tiếng thì nước lên chừng 90 độ. em thấy nóng lại để máy nghỉ k làm, nhưng vẫn để nguyên ga thì 2 3 phút thì thấy nhiệt nước hạ ngay.
mà mỗi ngày nhiệt càng lên cao hơn. ví dụ hôm qua cao điểm là 80, thì hôm nay 85, hôm sau 90..
có vài bác bảo có thể do tubor,,,em thì k rành lắm ạ, mong mấy bác chỉ giáo . chứ em sợ lắm, chả dám chọc ngoáy tùm lum lại nát xe ạ
hoangjimy
Nó là thế này.
nóng nước thì cứ kiểm tra két nước đi đã, mang két đi thông, kiểm tra các đường ống nối có móp không. Sau đó vẫn nóng thì đo áp thủy lực xem không tải là bao nhiêu.
KienThanhVP
Theo ý e nếu cụ Đã không rành thì lên tìm thợ giỏi tới đo đạc kiểm tra. Nóng nước có rất nhiều nguyên nhân. Cho dù cụ có tìm ra bệnh cũng phải nhờ thợ giúp.
Chúc cụ may mắn.
dung969
Muosn chữa bệnh phải chuẩn đoán đúng bệnh, nóng nước có nhiều nguyên nhân lắm cụ ạ:
1. Do động cơ: hệ thống làm mát ( quạt gió, két nước, bơm nước...) , hệ thống phun nhiên liệu ( phun sớm, phun muộn), Bôi trơn
2. hệ thống thủy lực: bơm thủy lực, ngăn kéo...
