Xe đào dosan 140 w mất tiến lùi
S
Bình luận: 30Lượt xem: 2,872
saubon
e mới làm về . mệt quá các bác ak. tình hình là xe bi chập cháy cầu chì . xe chạy không dc. nhưng các động tác bình thường. cứ vừa thay cầu chì là tạch liền. em điên quá tháo banh cabin lên thì phát hiện có 1 sợi dây bị cháy trơ luôn . em thay đoạn dây khác chỗ bị cháy . cứ tưởng ngon lành cành đào . gắn cầu chì vào lại tạch . rồi em mò sời dây bị cháy thì nó xuống chỗ mấy cục điện ( em ko biết cục nào là cục nào ) e nối tắt sợi dây bị chập vào thẳng cục điện luôn. cầu chì không đứt nữa . nhưng xe ko chay dc . cụ nào có sơ đồ mạch điện xe này không. cứu e với . nói thật e làm điện lạnh thôi. nhưng cũng biết chút chút về điện xe đào . do thỏa mãn tính hứng thú nên nó vật em lên bờ xuống ruộng luôn
dick2311
Mấy cục điện điều khiển hả cụ?
Trên đó hay gần đó có dấu gì không?
Cụ chụp cái ảnh xem nào.
dung969
Trong bô đó có cuộn, điều khiển số, tiến lùi,tăng áp..., tùy thuộc vào loại máy, tốt nhất cụ kiểm tra điện trở cách điện của các cuộn đó xem có cuộn nào bị chạm mát không nhé
saubon
xe bị cách đây 2 ngày rồi. lúc em ra thì a thợ ngoài đó cũng xới tung lên. em ra xới thêm nữa . mấy cục điện đó nằm ngay chỗ hộc bình . thứ tự thì anh thợ ngoài đó tháo ra nên gắn vào có đúng ko nữa ( emko có sơ đồ) mượn điện cấp vào thì chỉ chạy dc 1 số các cụ ak. mượn điện gắn vào cục chạy tới thì xe chạy tới dc. gặt cần qua số lui cũng chạy tới . còn số lui nếu mươn điện cũng vậy các bác ak
dick2311
Vậy là cụ đã biết cục điện nào chạy tới, cục nào chạy lui rồi chứ gì.
Đấu điện trực tiếp từ acquy vào thì 2 cục điện đều hít ngon chứ?
saubon
uhm cụ. đoạn dây từ cầu chì ra tới cụ điện bị chạm mass. e cắt bỏ đoạn đó rồi câu 1 sợi dây thẳng xuống cục điện luôn. xe chạy dc 1 số nếu kích vào số đó. e ko có sơ đồ nên ko biết nó còn qua cái gi nữa ko. mà mấy con diot 1 chiều để bảo vệ cục điện phải ko cụ. nếu ko dc mình chế cái công tắt riêng dc ko cụ. e sợ khi chế công tắt thì khi vê so 0 xe ko lót cơ dc.
dick2311
Cụ cứ làm cái công tắc rời để chế vào cũng được.
Nhưng cứ gắn lại vào cái cần trên tay lái là ngon nhất.
Ý cụ xe không lót cơ là sao?
saubon
xe bánh lốp em chưa làm . do e thấy có lóc cơ thắng . nếu cục điện mở thì xe chạy dc . ngắt điện xe nó đứng yên luôn hả cụ
