bacnguyen1986
nhờ các bác tư vấn cho em với. chỗ em có con xe đào cat320 bị mất thao tác ra cần.vô cần vẫn bình thường,các thao tác khác vẫn bình thường,em đã kiểm tra ty bình thường,bộ chống tuột không thây bi hư hòng
Lạc chủ đề rồi. Ra cần là arm out đó không phải là nâng cần boom raise.Mỗi nâng cần bị thoii bác. Các thao tác ko đều Ok hết chứ? Các Thoòng số bác đo dc ntn? Đưa lên anh em thảo luận thêm.
Ý bác ra cần là tay am ah?chỉ bị thao tác ra cần thôi các bác a. các thao tác khác ok het
Vậy mà hồi nào giờ tui cứ nghĩ "MẤT THAO TÁC RA CẦN.....là do BỊ MẤT TÍN HIỆU ĐƯỜNG ĐIỀU KHIỂN của CHÂN CHẠY" chớ !!Ý bác ra cần là tay am ah?
Bác cho em số khung máy này nhé. Nếu bị mỗi ra cần theo chủ quan của em máy bác đang bị mất tín hiệu đường điều khiển của tay ra cần. Bác kiểm tra đường này chưa?
Cụ ThuylucSaithanh vui tính thiệtVậy mà hồi nào giờ tui cứ nghĩ "MẤT THAO TÁC RA CẦN.....là do BỊ MẤT TÍN HIỆU ĐƯỜNG ĐIỀU KHIỂN của CHÂN CHẠY" chớ !!
Nay đọc bài này mới biết là "MẤT THAO TÁC RA CẦN.....là do BỊ MẤT TÍN HIỆU ĐƯỜNG ĐIỀU KHIỂN của TAY RA CẦN"!!
Hú hồn!! Mai mốt gặp PAN giống như này thì phải kiểm TÍN HIỆU ĐƯỜNG ĐIỀU KHIỂN của TAY RA CẦN mới được.
Chân thành cảm ơn!!
khi ra cần máy có nặng không cụnhờ các bác tư vấn cho em với. chỗ em có con xe đào cat320 bị mất thao tác ra cần.vô cần vẫn bình thường,các thao tác khác vẫn bình thường,em đã kiểm tra ty bình thường,bộ chống tuột không thây bi hư hòng
Tôi rất muốn tham mưu cho cụ, nhưng viết tin thì hơi dài nên cuj gọi cho nhanh đi, miễn phí chỉ mất tiền điện thoại.bệnh này là của nhà giầu, chỉ thích lấy vào không chịu đưa ra
Cần giúp đỡ Xe đào cat320us bị mất thao tác ra cần
xe này VN mới có 1 con mà
