Xe đào cat320us bị mất thao tác ra cần
Bình luận: 15Lượt xem: 1,821
nhacgtk48
Trước hết là máy của chủ thớt tự nhiên bị hay làm gì rồi mới bị.
Tất cả các thao tác khác bình thường 2 chân chạy đều khỏe ngía là không phải bị bơm tổng cũng không phải bị bơm nhông.
Dễ nhất là kiểm tra áp khiển tại cốc có đủ không.
ThuylucSaigon
Ý bác ra cần là tay am ah?
Bác cho em số khung máy này nhé. Nếu bị mỗi ra cần theo chủ quan của em máy bác đang bị mất tín hiệu đường điều khiển của tay ra cần. Bác kiểm tra đường này chưa?
Vậy mà hồi nào giờ tui cứ nghĩ "MẤT THAO TÁC RA CẦN.....là do BỊ MẤT TÍN HIỆU ĐƯỜNG ĐIỀU KHIỂN của CHÂN CHẠY" chớ !!
Nay đọc bài này mới biết là "MẤT THAO TÁC RA CẦN.....là do BỊ MẤT TÍN HIỆU ĐƯỜNG ĐIỀU KHIỂN của TAY RA CẦN"!!
Hú hồn!! Mai mốt gặp PAN giống như này thì phải kiểm TÍN HIỆU ĐƯỜNG ĐIỀU KHIỂN của TAY RA CẦN mới được.
Chân thành cảm ơn!!
C5galaxy
Chân thành cảm ơn!!
Cụ ThuylucSaithanh vui tính thiệt
phuonghoa
bệnh này là của nhà giầu, chỉ thích lấy vào không chịu đưa ra
Cần giúp đỡ Xe đào cat320us bị mất thao tác ra cần
xe này VN mới có 1 con mà
