xe daiwoo spak v ào số 4 dạp ga không di dược
G
Bình luận: 12Lượt xem: 1,474
lehuyvu79
Cụ kiểm tra lại bộ ly hợp đĩa côn ,mâm ép ammayza có bị dính nhớt không nhé, ly hợp còn tốt không, mặt ma xát có bị sọc không đủ độ bám, đi số 1'2'3 vòng tua hộp số thấp(nhỏ) nên cụ cảm thấy mạnh ,số 4 là chạy trớn (đà chạy) vòng tua cao có thể ma xát kém là nguyên nhân ,khi máy của cụ lên ga tại chỗ ngon ngọt ngào,
boyhaiphong_86
matis em làm rất nhiều kiểu hiện tượng này nhưng là các số càng cao thì ga lên càng yếu không tăng tốc được ngay mà cần phải có đà mới lên được.với con này đa số với bệnh này hầu hết là ở bơm và lọc xăng.xe của bác nới thế cũng khó hiểu.lên số 5 mà bốc hơn số 4 thì quá lạ.nếu thật vậy thì là do hộp số.cái này bác kích 1 bánh trước,vào số 4 ,1 người đạp côn rồi lấy tay quay bánh xe sẽ cảm nhận được nó có hiện tượng lạ không thôi.kiểm tra luôn dầu hộp số nữa em nghĩ con này của bác ở máy là nhiều.
chubactrinh
chào cả nhà O-H chuyện là thế này em vừa làm máy em spack dời 2009 số sàn làm xong chay ngon nhưng vài hôm sau nó giở chứng như thế này di các số khác xe chạy bình thường chỉ có vào số 4 là xe chạy rất yếu mà em chưa tìm ra bệnh mong mọi người giúp dở ạ:77::77:
bác nói cho anh em biết trước xe vào thỳ xe bị gì, bác đã sửa những gì, và quay lại thì có những biểu hiện nào thì anh em chém mới nhiệt tình được chứ
vuongkhang
Đúng vậy bác nên cho thêm ít thông tin chi tiết đi bác ạ. bác đi số 4 thì thế số 5 thì thế nào? bt nổ garanty có rung giật gì ko? khi tăng tốc 1--->2---->3 có hẫng đà ko máy có giật mạnh ko...V.v
bungati2012
số khác đi ngon chỉ số 4 là ga không đi dc đugns không cụ
vạy lúc số 4 cụ đang để xe đứng yên hay nó vẫn bon bon trên đường ạ
nếu để đugn yên hay đang bò số thấp thì em cũng chịu
còn nếu đang để bon bon số 3 mà vào 4 lại ga không đi dc thì cụ cứ xem hộ em cái bàn ép ạ,xem nó còn khỏe không hay bị yếu rồi nên xoa côn
PNTQ
cụ tả bệnh còn thiếu sót nhiều quá thì anh em tư vấn khó đấy, cụ có đi thử số 5 không và nó như thế nào ? có bị như số 4 không ? nó phát như vậy lúc nong hay lúc lạnh ?
phuongtroimiendong88
cụ hãy làm theo cách ủa cụ boyhaiphong_86 nhé,cụ vào tất cả các số bt chỉ số 4 bị hơi lì lại xíu thì nguyên nhân ko nằm trong hộp số rồi,bởi lì số như vậy mà tăng tốc có tiếng hú thì mói nằm trong hs.
nguyen_nhut6789
e nghĩ vấn đề nằm ở động cơ rồi cụ ơi các số 1, 2, 3 do mô mem lớn nên không cảm nhận đc thôi chứ k phải chỉ số 4 thôi đâu. cụ kiểm tra lại phần động cơ đi. lúc lắp các lá bạc cụ có chắc là k bị lắp lộn bề k? e nghĩ do máy bị yếu hơi cụ kiểm tra áp suất nén của 4 máy xem sao cái đã cụ nhá!
