Xe daewoo novus dv11s v6 commonrail
Bình luận: 4Lượt xem: 1,342
target
xe vào xưởng có hiện tượng bỏ máyem dỡ mặt dà lại xuppap thì nổ đều nhưng lái xe thử đi thì xe yếu lắm.em cân lại 6 con kim rồi mà máy vẫn yếu.bác nào giúp em với.em cảm ơn nhìu
xe yếu thì có nhiều nguyên nhân lắm ạ.
chào cụ! máy điện mà cụ cho thông tin mò như này thì chắc chỉ cách cho cụ phá thôi,
ít nhất cụ cũng phải cho biết thông tin sao lại phải chà lại súp páp.
2 là đi yếu có báo lỗi check ko?
3 là cụ có tool để kiểm tra ko?
4 trước khi chà súp páp máy có yếu ko?
5 là em chờ người có kinh nghiệm mách cụ độc chiêu, song rồi em ngồi chép lại một bài học quý.
nói như vậy các cụ có gét thì nhẹ tay rúp em nhé.
tathanhluank55
cụ kiểm tra lại hết đường nhiên liệu , lọc gió đi. xe có báo lỗi gì không? cụ cho nguyên nhân sơ sài quá ? tự nhiên tháo nấm ra rà lại là sao ? nấm không kín cũng không thể bỏ máy dễ dàng được
Check
Cụ cho thêm ít thông tin:
- Xe chạy tải vào có khói không? Khói màu gì?
- Cụ kiểm tra áp turbo xem có khỏe không (xem thông số boot pressure).
- Cụ kiểm tra áp nhiên liệu đưa lên cho anh em xem ở chế độ không tải và ở chế độ 1500vg/ph.
Có những thông tin này anh em mới chém cho cụ được.
