xe daewoo không nổ
anpro.oto
Bình luận: 21Lượt xem: 2,634
anpro.oto
e gặp 1 con xe daewoo 5 tạ k nổ đc. e kiểm tra thì thấy bobin đánh lửa bình thường, bugi thay mới, áp suất nén và xăng tốt. e chỉ nghi ngờ cái bộ chế hòa khí. e tháo bộ chế vệ sinh và lắp lại cũng k nổ đc. theo các bác thì sao. e hết võ với cái bộ chế rồi... hic
hanhthuy1990
cái bình xăng con có xăng không bác? chia điện đúng thòi điểm không?
anpro.oto
dây sên cam sao hả cụ
Bác nói xăng tốt là như thế nào
xăng lên đến bộ chế áp khoảng 3kg. e nghĩ bộ chế mà áp xăng 3kg là tốt[DOUBLEPOST=1438178464][/DOUBLEPOST]
xe đang bt tự nhiên chết máy ko nổ dk hay xe vào xưởng làm gì rồi ko nổ dk hả bác?
dừng xe rồi mới k nổ đc
để qua đêm nhưng e thấy điện đề vẫn ok
hungem
- Bộ chế mà áp xăng 3kg dữ vấy bạn,dòng này bom xăng bắt ngoài,áp xăng dưới 1kg là đã cao rồi,bạn xem lại bị ngộp xăng rồi đấy,bạn xem lại có gắn dây cao áp lộn thì nổ khôngnhe
HoangLongBG
con này dùng chế hòa khí và bộ chia điện.khi đề không nổ bác tháo buzi thấy buzi ướt ko,nếu không thì bác kiểm tra xem có xăng vào buồng đốt chưa,áp 3kg ko có nghĩa là đã có xăng vào buồng đốt nhé.thứ 2 nữa bác kiểm tra lại tầm nổ đã đúng chưa bằng cách xoay bộ chia lửa,có lửa ra buzi ko có ngĩa là phải nổ.chuc bác thành côngNHANHNGUYHIEM
hanhthuy1990
Tào lao cái áp xăng quá bác ạ. chế hòa khí mà áp 3kg. bác nên trung thực một tí nhé. anh em đoán bệnh cho bác cũng cần có thông tin chính xác nhé.
xuannhat012
Em ngj bác này đọc nhiều bài viết về áp xăng quá rồi.dùng chế hòa khí thì làm j có chuyện áp xăng zử vậy.em nghỉ thi bị chế hòa khí rồi
anpro.oto
xe đã nổ rồi các bác ạ. bệnh rất đơn giản thôi. nước vào bộ chia. vẫn có lửa nhưng đánh lửa loạn lên ( k đúng ) nên k nổ đc. cảm ơn tất cả các bác
