oto_lc
Vâng. Bữa đầu đạp giữ ga khói trắng ra như đốt rơm vậy. Giờ thì ok rồi cụ ạủa hôm trước bác bảo là khói trắng mà, joom nay đổi màu qua đen rồi à
pittong mà hụt 1cm à, hụt 1mm thôi đã là cả một vấn đề rKhông biết cụ đã làm vụ này xong chưa , e mạo phép góp vài ý kiến
Nghe cụ bảo thay hết rồi mà vẫn còn khói . Thế e hỏi bác đã đi thử chưa ạ! Máy mới làm con nào nó chẳng có khói . Riêng động cơ 480 , 485 (486 chưa biết ) làm máy xong khói nghi ngút , dù nổ rốtđa 24h cũng chẳng hết khói . Trừ khi cụ cho xe chạy ngoài đường tầm 10 >20km . Đường đèo núi thì càng nhanh hết khói.
*thứ hai , bác kiểm tra giúp em pittong có lên đến đỉnh không ( pittong ngắn hơn nguyên bản) . Động cơ 486 thì e chưa làm , chứ 485 thì pittong có loại ngắn vs dài cách nhau 1cm.
vậy h nó làm sao ? chỉ khói đen thôi máy có hiện tượng gì khác thường khôngVâng. Bữa đầu đạp giữ ga khói trắng ra như đốt rơm vậy. Giờ thì ok rồi cụ ạ
Giờ xe chạy bình thường rồi. Chỉ ép mới ra khói đen thôi cụ àvậy h nó làm sao ? chỉ khói đen thôi máy có hiện tượng gì khác thường không
bác nói đúng mà cũng không đúng , đúng ở chỗ nếu bạc biên +balie + cổ trục cơ mòn( lưu ý cả bạc ắc pittong nữa nhé) thù xẽ bị hụt tầm nổ dẫn đến áp xuất buồng đốt không đạt cũng sinh ra khói trắng nghi ngút ( cái này chỉnh tầm bơm cao áp có đỡ hơn nhưng không thể hết khói) pha này em gặp rồi nhé, không đú ở chỗ khói trắng không liên quan đến nhớtNhư bác chủ nói là trước khi đưa vào làm là bị khói rồi thế cho hỏi bác là bác RẢ máy ra thì có thấy cái ji hư ko như bạc biến bác trục Cơ bạc balie có bi món ko vi khói tráng là bị bên đường nhớt hệ thống nhớt.và bơm cao áp phải làm cho chuẩn vì bơm cao áp kim phun ảnh hưởng đến khói rất nhiều.vi chỉnh thừa dầu là khói thôi
căn bớt dầu đi xem sao, nếu xe tải mà đạp ga to một cách đột ngột thì ít con không đùn khói đen lắm, trừ khi đó là xe mớiGiờ xe chạy bình thường rồi. Chỉ ép mới ra khói đen thôi cụ à
xe nay co lua ah ....................hixhixxxxxxxxxxxxxxxxx.bác thử chỉnh lửa sớm muộn xem sao
Vâng. Nhà cháu cũng gạn hết mức rồi cụ ạ. Để ăn ít không đi được cụ ạcăn bớt dầu đi xem sao, nếu xe tải mà đạp ga to một cách đột ngột thì ít con không đùn khói đen lắm, trừ khi đó là xe mới
Ở đây là chỉ sớm muộn bơm đó cụxe nay co lua ah ....................hixhixxxxxxxxxxxxxxxxx.
Cám ơn cụ đã quan tâm. Cái đấy nhà cháu kiểm tra kỹ rồi cụ ạ.Nhớt ko hao nước ko thiếu lúc đen lúc trắng chả khác gì đánh bạc cái gì cũng thay hết rồi thế mà ko ổn. Khổ cho nhà bác quá. Bác kiểm tra lại các nhông bạc của các bánh răng lai từ trục cơ tới trục cam và cả trục bơm nữa xem có bị xoay dịch đi ko đôi khi có những trục nó ép bánh răng vào cũng có thể dẫn đến xê dịch tầm lửa dẫn đến khói khi chạy ở vòng tua cao và ngay khi cả đạp ga đột ngột.
Thay máy thì nhà cháu ở nhà chăn vịt àhay là thay máy cụ chủ nhỉ.haha.mà máy đó là máy 485 chứ cụ!
