Xe củ chuối
phaocoi
Bình luận: 23Lượt xem: 3,771
phaocoi
chả là thế này e gặp con bệnh này mà chưa tìm đc nguyên nhân đưa lên các bác chém hộ phát :
Lacetti 2008 ex lắp trong nước bị cái bệnh là đi thi thoảng giật phát vào chỗ e thì đã làm chỗ khác thay cảm biến cơ ( thấy bảo cái cũ bị sùi vỏ) nhưng không hết!
Xe đến e thì tình trạng là rồ ga 2000v, sáng ra đề không mớm ga thì không nổ và chạy vẫn giật :(.
E xử lý lại đc cái khoản rồ ga với sáng đề mớm ga mới nổ đấy thì chạy giữ ga ở mọi tốc độ từ 30-80 đều bị giật ! Thế là bugi dây cao áp mo bin rồi loc xăng ngoài rồi bơm liền lọc bình rồi xúc kim đều đc thay mới hết !
kết quả chạy vẫn bị , tức mình e thay luôn cả cái hộp cho nó mà chỉ khá hơn là vượt qua 70km/h thì không giật còn lại vẫn thế ! chỉ còn mỗi cái họng định thay nốt thì khách chưa thấy quay lại !
ah giải thích thêm là bugi thay vì bộ cũ cọc cạch mỗi e một loại, cao áp thay vì một dây dò điện ra ngoài , mo bin thì bị nứt vỏ dò điện ra ngoài, lọc xăng ngoài tháo ra quá bẩn lên thay, bơm xăng trong thùng trước thay bơm rời mọt lần lên e sợ bơm đểu mà cái lọc thô cũng bẩn quá lên e thay nguyên bộ mới có van điều áp mới cho nó yên tâm !
Các cao nhan chém xem liệu thay họng song có hết bệnh không nhỉ ?
Chốt lại những cái đã làm đã, bác kể lan tràn thế khó theo dõi:
- Dễ nổ, chạy không tải tốt
- Chạy qua được tốc độ 70 km/h?
- Chạy hết giật hoàn toàn?
- Máy bốc?
Theo tôi chưa nên tính cổ ga vội
duandtoto
Xe không có báo lỗi. Em hỏi bác ga một chỗ có thấy giật phát nào không hay chỉ đi mới bị. Lửa thử có khỏe không ạ
garatuantrang
bác có thể chia sẻ cho em cách xử lý bệnh òa ga và khó nổ của xe lacetti này đc ko ạ ?
NguyenHungHB
bác kiểm tra đường dẫn nhiên liệu, xúc rửa bình xăng chưa. xe gì mà toàn thấy quá bẩn ý
autocar
bác thy đồng bộ lại dây cao áp và cố gắng lắp hàng xịn để khỏi lăn tăn còn bị thì bác phải xác định rõ nguyên nhân từ đâu từ động cơ hay là hộp số . bác ga cao tại chổ có hiện tượng gì k ??? mong bác sớm hết bệnh hihih
phaocoi
Bác reset lại họng ga đi
đã reset ko sao hết òa ga với có không tải đc
- Máy bốc?
qua 70 cực ngon hết hoàn toàn , ở mọi chế đọ máy đều bốc và khỏe !
như đầu đã nói rồi
dạ con này e chưa bao giờ dùng hàng lởm nhất là dính vào điện !
như đầu đã nói rồi
Vậy bây giờ triệu chứng nó làm sao?
dạ giờ chạy bình thường nếu cứ qua 70 còn dưới nếu giữ chân ga ở một tốc độ xe nhất định thi thoảng xe giật phát lại bình thường!
bằng máy hãng !
Như vậy, có thể có vấn đề ở:
- Cảm biến trục khuỷu
- Cảm biến trục cam
- Cơ cấu điều khiển trục cam
phaocoi
cụ kiểm tra tu bô xem có bị nước vào không nhé
What tf ???
- Cảm biến trục cam
Con này làm gì có cơ cấu chỉnh cam đâu cụ ? m
mai hẹn khách vòa thay cái họng mới xem sao vì họng con này lạ cái là cứ bật chìa khóa lên kêu ro ro ở mô tơ họng ấy không giống như các con khác lên tôi mới nghi ở họng !
What tf ???
Nó kêu là bình thường bác ạ, mô tơ chạy là kêu mà. Có điều là con thì kêu bé, con thì kêu to
