Xe cruze 2009 MT đang chay chết máy để lại không nổ
congtuxuthanh
Bình luận: 23Lượt xem: 2,793
anhkhoa89
xe đang chạy chết máy ngang...đề lại ko nổ...thì đề nghe tiếng máy thử có hơi hám gì ko...ko có hơi hám gì có thể bứt dây cuaro cam rồi...:)
duytung1988
lỗi trên báo là chìa không đúng bác ... kiểm tra chìa khóa điều khiển chuột của đóng mở xem còn pin không ạ ... nếu không bác cắm chìa khóa vào cái nút dưới yên yên ngựa ấy có khe cắm chìa khóa bác cắm vào đó xem đề nổ được không ạ ... và theo em còn 1 vấn đề có thể bị như trên là do hộp imobyliser không nhận được mà chìa khóa ... bác kiểm tra dây điện dẫn vào hộp này xem có vấn đề j ko ạ
[MERGETIME="1427211705"][/MERGETIME]
bác kiểm tra lại cả hộp cầu chì cho em với ạ xem có j khác thường không
[MERGETIME="1427211713"][/MERGETIME]
congtuxuthanh
Bác xóa lỗi xem còn hiện đèn chìa khóa k? Zùi đề thử xem sao. K được bác thử dùng gcan cài lại chìa.
Cụ có thể hướng dẫn nhà cháu cài chìa bằng gcan cụ thể hơn một chút đc ko ạ
[MERGETIME="1427215540"][/MERGETIME]
Điều khiển từ xa hoạt động bình thường thưa cụ, mà hộp imo nằm ở đâu vậy cụ! Còn nữa xe này dùng chìa vặn nổ cụ ạ
thanhco1983
Xe đã hiện lỗi này thì lấy đâu ra xăng nữa.
Nó ko hiện hình chìa khoá không có nghĩa là ko có lỗi ơ phần chìa khoá.
Nếu mã lỗi này xuất hiện thì xe đang đỗ, đề lại ko nổ chứ ko có chuyện đang đi chết máy.
Cụ bỏ qua phần bơm, nhiên liệu, điện nổ đi. Xoay quanh cái chìa. E ko rõ Imobilizer hay gì, nhưng sẽ phải kiểm tra hộp thân xe, hộp chìa, chìa, pin, bộ phận thu phát tín hiệu ở ổ khoá. Nếu smartkey thì kiểm tra tín hiệu ngửi. Cài lại chìa
congtuxuthanh
Chả có chuyện báo lỗi này mà vẫn có lửa với bơm xăng
Thì có sao cháu nói vậy dùng xăng đổ vào cổ hút nổ lền cụ ạ có điều là kim ko phun nên hết chỗ xăng đó là chết máy
[MERGETIME="1427215870"][/MERGETIME]
Cảm ơn cụ! Chính xác là đang đi chết máy thưa cụ
Cháu mệt với nó rùi ngủ đã mai tính tiếp
thanhco1983
- Em ko biết xe cụ vặn chìa hay smart. Có hay ko có imo. Nên cụ xin các cao thủ có tài liệu về hệ thống chìa khoá chiến đi. Chỉ loanh quanh ở chìa thôi.
- Tại có cụ ơ trên đeef cập đến xăng, điện nổ, vòi phun thì e mới chém thế.
- Nó ko nổ, mà cụ vẫn đieu khiển cửa đc thì có imo rồi.
oanhthoa
Cắm máy vào cái hốc chìa khòa ở trong cốp có nổ máy được k cụ. Hộp imo của nó nằm bên rưới taplo ben phuj ấy
