Xe Corola Altit Động cơ Toyota 1zz-fe 1.8 đề không nổ khi thay xec-măng
tien.gara.hue
Bình luận: 79Lượt xem: 7,629
khuathunghvktqs
xe vào gara e để thay xét măng. E hạ máy xuống thay xét măng như bình thường. Đến giờ e lắp máy lên hoàng chỉnh nhưng đề ko nổ đc. Kiểm tra xăng có . Nhưng điện thì chỉ có máy 1 và 3 có lửa cao áp thôi. Như vậy con này bị bệnh j vậy các cụ. Nếu cảm biến cơ và cam mà hỏng thì điện sẽ mất tất chứ. Nhưng con này chỉ mất 2 máy. Các cụ gặp trường hợp nào như này chưa chỉ e với ạ
kiểm tra kĩ các giắc cắm xem sao và vị trí có chuẩn ko
Vâng. Em thấy nó theo thứ tự a.
Các bác cho em hỏi chút, phun đồng loạt và theo nhóm thì như thế nào ạ?
- Phun đồng loạt là tất cả các vòi phun cùng phun 1 lúc, với lượng phun giống nhau
- Phun theo nhóm là từng nhóm sẽ phun thời điểm khác nhau, lúc nhóm này phun, lúc nhóm kia phun; lượng phun như nhau
TranDzung
thưa bác, phun đồng loạt là nhiên liệu nhưng chỉ có 1 máy đánh lửa
không biết có tốn nhiên liêu ko bác?
