Xe co Khoi den
Q
Bình luận: 19Lượt xem: 1,854
thanhlamnguyen32
Ah.bác ah.bác cho hỏi xe bác đời bao nhiêu ah?lúc lên dốc xe bác có chở hàng k?đa số xe tải nào củ phải nhả khói khi quá tải hoặc dốc cao.còn tiếng kêu như hít sáo là bình thường bác ah.
thangdan
Động cơ xăng khi thay đổi tải trọng hoặc tốc độ thì khói là bình thường, sau đó khói sẽ hết, còn nếu không cụ kiểm tra lọc gióa xem nhé
cụ nói như đùa zậy. đã là sãn xuất.thì điều đầu tiên là ô nhiềm môi trường.tiết kiệm nguyên liệu.dù cho nó là ở tải nào,và tốc độ bao nhiu.sao lại nói là bình thường.và tôi cam đoan thêm xe đã ra khói đen và tải bao nhiu thì nó vẫn vậy.chẵng khác tý nào đâu
tathanhluank55
cụ chủ thớt đã đưa lên vấn đề khói đen thì chắc xe của cụ ý không khói đen bình thường đâu. bình thường con k3000 này không khói và tải nặng ga lên mới có chút khói xám nâu thôi .
