Xe Chevrolet Cruze 1.6l báo đèn check
thai08
Bình luận: 6Lượt xem: 4,368
thai08
mong các bác chỉ giáo , số là e mới gặp một con Chevrolet Cruze 1.6l đang chạy bỗng tắt máy bao đèn check , với hình chiếc xe oto với ổ khóa, kết quả xe không đề được luon , mong các bác chỉ giáo , nó bị khóa mã hay là bị thế nào , thank nhiều!
NTCauto_thainguyen
Đang chạy tự nhiên báo hả bác?Cái này theo em được biết thì là lỗi khóa thông minh rồi ,dòng này thỉnh thoảng hay phát bệnh như vậy.Có lẽ phải gọi các cụ ở GM vác máy ra xử hộ.
auto22
nó báo vậy là hệ thống SMK của bác có vấn đề rồi. bác đã kiểm tra nguồn chua, bật on đồng hồ táp lô có lên khô bác, bác kiểm tra cho e mở của bằng romot có đươc không nhé . và đua thêm thông tin đi.
ninhtinh
như này thì chưa dụa vào đâu để trả lời cụ được, ít nhất là cụ phải cgo biết cụ kiểm tra được đến đâu, :7::7::7:
thai08
khi mở công tắc máy thì đèn táp lô vẫn sáng bình thường , song nó hiện đèn check , và hình ổ khóa với chiếc oto ,đề không có hiện tượng gì!
dainamsat
Em này của bác bị khóa hệ thống khởi động IMMOBILIZER rồi. Vấn đề này phải dùng máy chuyên dùng của GM để can thiệp cài chương trình phá khóa an ninh mới nổ máy đc. Bác liên hệ để cho e nó nổ máy nhé 0974.169.278
hacola
Bệnh nặng đây,cách đây mấy tháng ông bạn mình bị lỗi này 3,4 đội mang mấy hãng rồi hộp ECU, Body đến đều không được, họ dùng may hãng có ACC truy cập vào máy server để learn lại mà không được.Cuối cùng đội 4 mang đủ các hộp ECU, Body, Immo, SRS, Dashboard cắm vào rồi learn máy nổ luôn. Sau đó mới loại trừ được lỗi.(xe đó luc đầu chỉ nổi chìa khóa sau nổi cả SRS sau khi đội 1 làm không thành công)
