xe chạy 3 ngày hết điện bình
Tranhoaison
Bình luận: 18Lượt xem: 1,900
Tranhoaison
Chào các bác !
Em đang gặp một con dream việt nam đời đầu ,,xe cứ chạy khoảng 2 , 3 ngày là bình lại hết điện ...em đã kiểm tra sạc ,,,đổi thử bình khác ,,,kiểm tra toàn bộ đèn phanh ,,,ổ khóa ...tất cả đều ok ...Nhưng vẫn vậy!
Các bác khám nó giúp em cái xem em nó bị thế nào nhé
Cám ơn các bác nhiều !
baolinh2012
Chào các bác !
xe cụ đi có xa không .em nghĩ cụ đi gần quá xạc không đủ lại chỉ đề mấy ngày là hết điện ngay
luc_daklak
Chào các bác !
tất cả đều ổn thì bác thay bình cho nhanh thấy
[MERGETIME="1422976371"][/MERGETIME]
Chào các bác !
bác đổi bình no điện vào để 3 ngày không chạy rồi xem hiện tượng gì say ra
xibang
hỏi cách sử dụng+ khoảng cách đi chuyển của khách
xe này còn sài công tắc phân chân ko ?
mở khóa on, vô số 1 ( ko mở bất kỳ thiết bị điện nào), đo cường độ dòng diện
truyenminh705
Chào các bác !
Mấy cái đồ cụ đổi sang có đẩm bảo là oke hết không?
Tranhoaison
Xe chạy suốt ngày bác ạ !
[MERGETIME="1423021584"][/MERGETIME]
bac thu kiem tra lai duong day tu quan dien len di ot va tu di ot vao binh thu coi sao va kiem tra di ot luon nhe . chuk bac thanh cong
Em đã thử cục sạc khác ..honda sịn hẳn hoi vẫn thế bác ạ ...thế mí đau .em đang cảm thấy rất vô lí mà chưa giải thích nổi
[MERGETIME="1423021688"][/MERGETIME]
Để đảm bảo em đổi luôn từ con khác sang bác ạ ...mà vẫn thế ..thế mí đau ...những con bị thế em cũng gặp mấy con nhưng chưa con nào như này ..
[MERGETIME="1423021781"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1423021976"][/MERGETIME]
Em cảm ơn những sự giúp đỡ của các bác ....khi làm con này em cũng đã kiểm tra dò dòng ...tắt khóa ...rút trở cuộn điện ,,,đo thông mát ...mopij thứ đều không vấn đề gì ..thế mí đau em ....
Không hiểu nổi em nó luôn !
Có thể dây điện có vấn đề bác ạ. Dễ nhất có thể là dây nạp cho bình điện: âm, dương ở bộ nạp
Tranhoaison
Em cảm ơn những sự giúp đỡ của các bác ....khi làm con này em cũng đã kiểm tra dò dòng ...tắt khóa ...rút trở cuộn điện ,,,đo thông mát ...mopij thứ đều không vấn đề gì..nhưng nó vẫn vậy ..
hung dong anh
Xe đrem thì cũng ko có gì ghê gớm về điện đóm cho nắm , theo mình bạn chú ý một là cái công tắc phanh tay , chân hai là dòng phát xoay chiều từ cuộn lên ( chú ý cái vô lăng từ nhé ) từ yếu là dòng xoay chiều yếu thì cũng ko được , ba là tiếp súc giữa các giắc điện chính . Kẻ thù số một của các bệnh về điện là vấn đề tiếp súc .
8lark
nếu bác có ampe kìm thì dễ làm;
đo dòng sạc cho accu khi máy hoạt động mục đích kiểm tra cục sạc, cuộn sạc
tắt máy, chìa khóa on đo dòng accu ra xem bao nhiêu
khi chìa khóa off, đo xem accu có phóng điện không mục đích tìm nguyên nhân hao điện khi không nổ máy? nếu trong TH này không có dòng phóng ra tức không có tải tiêu thụ điện thì tại bình accu, nếu có dòng phóng ra thì truy tìm xem chạm mát chỗ nào? có thể là đường dây, cuộn nháy, các giắc cắm ổ khóa, dây ra mô tơ đề.
tienkienubqn
vấn đề hết bình có nhiều nguyên nhân .! trước hết bác phải kiểm tra dòng nạp cho bình được bao nhiêu V và bao nhiêu A.tiếp đến kiểm tra có dòng dò hay ko.tiếp đến kiểm tra củ đề có tốt hay không.bác kiểm tra toàn bộ hệ thống củ đề và xích đề nhé.nói chung dòng xe này chỉ có mấy vấn đề đó thôi ạ.chúc bác thành công
Tranhoaison
Vâng ! cảm ơn bác ....Em cũng biết là con dream là không có gì to tát ..thế mà nó vẫn bị làm khó em ...nhưng cái bác nói khiến em quan tâm nhất là cái vô lăng từ ...Mình làm thế nào để biết rằng nó yếu bác ....?
[MERGETIME="1423203415"][/MERGETIME]
Vâng ! cảm ơn bác nhé ....gợi ý của bác rất hay !
gmt210
Bác đo cường độ dòng điện thế nào vậy bác? dùng thiết bị gì ạ?
YAMAHA1994
Chào các bác !
thangeco
Chào các bác !
kiểm tra kỹ dây mát acqui và lửa acqui có thể tiếp xúc kém đứt ngầm
