xe cẩu hino bị tụt cáp
Bình luận: 21Lượt xem: 4,987
hailua010101
các bác xưởng chỗ cháu làm, đang gặp con xe cẩu hino loại khoản 3 tấn ( nhà cháu không biết rõ) bị hiện tượng tụt cáp khi có tải cụ ạ
chỗ nhà cháu làm điện lặc vặt thế hôm có mấy cụ thợ đồng ra cẩu cái xác xe loay hoay thế nào làm căn cáp đức cáp của người ta và bị hiện tượng chỉ lên được cáp chứ không xuống được.... và không
cháu mới tháo ra thì thấy cái lẩy 1 chiều nó bị dính vào.... nhà cháu không hiểu nó hoạt đọng như thế nào mong các cụ giúp ạ.?
làm sao cái lẫy đó nó nhận biết đuợc khi nào xuống cáp và khi nào tụt cáp mà ăn vào ạ?
hiện tượng bị tụt cáp khi có tải nguyên nhân do đâu ạ?và cách xử lý nó thế nào ạ. mong các bác giúp ạ vì con xe này mà không ổn thì mấy cụ thợ đồng phải bỏ tiền túi ra đền nên chủ bảo cố gắn sửa.... mong các bác giúp a
hailua010101
Bao nhiêu đốt, 3 hay 4. Theo tôi có cáp boom khả năng là 4 đốt. Xem có bị bứt miếng bán nguyệt không?
Đưa thêm hình ảnh lên đi
xe 3 đót cụ ạ cẩu nhỏ giông loại hau cứu hộ xe ngoài đường... nhà cháu thấy nó bị tụt cáp tời không liên quab đến cần ạ. cụ có hinhhình ảnh bêb trong cái bộ nhông cuốn cáp cho cháu xin với ạ... nhà cháu vẫn ko hiểu nó chống tut cáp bằng cách nào ạ. Và bây giờ nó bị tụt cáp khi có tải.( Cẩu vẫn cẩu bt nhưng khi buôn tay điều khiển thì treo tải tự đông tụt) thì nó bị phần nào ạ.. có liên quan đến phần thủy lưc ko ạ.
huynguyenmbv
ah, cáp chính ấy hả, bác nói không rõ. Trong bộ giảm tốc tời nó có cả phanh nữa, bung bộ giảm tốc tời ra trước đi.Tụt cáp thì xem con van cân bằng CBV trong Post thử, theo đường dầu từ khớp quay lên winch motor( thường là lắp gọn trọng Post hết). Vô đây xem là có, không nhớ trang. Chụp hình lên đi
http://www.oto-hui.com/threads/furukawa-unic-crane-ur293a1.47116/
hailua010101
cảm ơn cụ!
nó bị tụt cáp tời cụ ạ... cụ cho hỏi cháu hỏi bị tụt cáp thì bị phần thủy lực hay phần bộ giảm tốc hả cụ?
bộ giảm tốc thì cháu bung ra thì thấy có 1 cái lẫy 1 chiều nó ngậm nó không cho cáp xuống cụ ạ... nhà cháu lại không hiểu nó hoạt động theo nguyên lý nào cụ ạ.cái nhà cháu thấy đã có dấu hàn trên cái lẫy đó nên không biết nó có thiếu cái gì không nữa chứ nhìn chẳng hiểu nó hoạt động như thế nào? mong cụ khai sáng giúp cháu ạ
hình nhà cháu không biết đăng để nhà cháu mò thử cách đăng ạ..
hailua010101
hình e của e nó ạ
phamxuanan1990
ko phai do bơm đâu cụ ạ,khi lên cáp thì có 1 cái puly thụt vào làm co 2 miến bố 2 ben nhả ra,còn khi bạn dừng thì puly đó khít vào lam ép 2 miếng bố,nguyên nhân của ban là do puly đó bị kẹt ko duy chuyển ra vào được.cách khác phục,bạn chỉ cần dùng búa và đục đóng vao làm co puly đó duy chuyển vào bên trong là
được
hailua010101
được
cảm ơn cụ . cụ có thể nói rõ hơn 2 miếng bố và cái puly mà cụ nói nó nằm chỗ nào khong cụ? cái cẩu này nhà cháu không thấy nó nằm chỗ nào cụ ạ mong cụ chỉ rõ giúp
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Nhà cháu chửa làm bao giờ nên không biết nó dư lào để tư vấn!!!
Chủ thớt nhìn hình rồi tháo thêm 1 lúc nữa là thấy "Nó" liền.
hailua010101
chân thành cảm ơn cụ ạ , nhà cháu đã tháo luôn cả vỏ bộ giảm tốc ra ngoài mà không thấy cái bộ phân ( giống cái tam giác có cái vòng tròn ở giữa) ở hình6.2 ạ
do nhà cháu ngu quá hay do nó đã bỏ từ trước rồi có thiếu cái gì không ạ?? .. cháu hến giờ vẫn chưa hiểu cái của nhà cháu nó hoạt động theo nguyên lý nào.mong cụ khai sáng giúp cháu
bây giờ e nó bị tụt cáp từ từ khi có tải thì nó bị ở phần cái hộp giảm tốc hay ở phần thủy lực mong các cụ chém giúp chau
hailua010101
cái vành nhựa màu xanh ở hinh2 nhà cháu chỉ thấy nó ăn vào trong cái cụm nhông mà nó không thấy nó dính gì tới cái lẫy hết.. vô lý mà không giải thích được nên nó bí bức quá ạ. cụ nào giúp cháu với ạ20151013_125234.jpg
huynguyenmbv
Tiền bối đã đưa thì thôi em không đưa nữa, hiện bên em cẩu sản xuất cũng dính vụ tương tương vụ này, 4 tháng mà đi toi 2 cái slewing reducer( cụm chi tiết 2 và 3) , các bối cao tay ấn xin bói cho 1 quẻ
Theo lý thuyết thì tốc độ nó cỡ 2-3rpm. Không biết KH họ dùng thế nào mà ngủm miết.
Mượn tạm cái hình Unic( manual bên em hơi bị đơn giản không nét = thằng unic)
huynguyenmbv
Cụ thớt cho e xin ít hình ảnh kết cấu được không ah, khu vực quay toa ấy ah, với chỗ chân chống phía trước, vì xe bác vừa cẩu vừa cứu hộ( sàn nghiêng được khi chống chân trước xuống)
Ngutunguyen
Lái xe "Đánh võng" + Cái cần không được "Cố định" lại mà cứ "Ngoáy đít kiểu Lambada" = "Đỉ bo" là cái chắc??!!
huynguyenmbv
xe khách chưa lấy để mai cháu chụp úp lên mà... cụ cần chụp chỗ quay toa làm gì ạ?
ah, tôi cần tham khảo kết cấu, bên tôi làm thiết kế chứ không làm sửa chữa ah. Thực tế tính toán thôi chưa đủ, phải qua quá trình khách hàng sử dụng mới phát sinh lỗi. Để hạn chế phải tham khảo các mẫu xe các hãng cũ nổi tiếng
