Xe CAT 320D động cơ C6.4
Xecogioi_thuan
Bình luận: 3Lượt xem: 1,151
Xecogioi_thuan
Tình hình em đang làm con CAT 320D dùng động cơ C6.4 hôm trước bị mất áp đề không nổ nên em tháo bơm kim kiểm tra, nhưng trục cơ động cơ đã bị quay sang vị trí nên không thể lắp như vị trí ban đầu vì trên bơm có cảm biến cốt cam. Anh em ai đã từng lắp con này cho em xin tý kinh nghiệm hoặc sơ đồ đặt cam với ạ vì dòng này em chưa
Em xin chân thành cảm ơn
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Tham khảo các hình đính kèm.
Brown
Trên puli có dấu, trên nắp che mặt nhông trước có nắp hình hột xoài tháo ra rồi quay máy khi dấu trên puli damper trùng thì dấu nắp hột xoài sẽ là 2-2 trên bánh răng lúc đó là máy 1
