Xe carens đời 2009, 2010
nguyendo
Bình luận: 27Lượt xem: 4,038
nguyendo
Chào các bác!
Tình hình là em có mấy con Carens đời 2009, 2010. xe số tay. Khi đê-pa thì nó phát ra tiếng kêu giống như mưa rào vậy. Nhưng khi chạy đường trường thì nó không nghe nữa. Em nghĩ kêu ở hộp số. khi thay hết 6 bạc đạn (ổ bi) gánh thì có giảm tiếng ồn hơn nhưng vẫn không hết.
(không phải bị ở Moay ơ)
Mong các bác cao tay giúp đỡ!
Thank
Hắc Long
Ðề: Xe carens đời 2009, 2010
Mấy con đó đều bị hiện tượng đó hả bác? bình thường đã bị hay sửa chữa gì xong mới bị? bác nâng xe lên lấy bộ dò âm thanh tìm thử xem sao.
chanchet
Tháo hộp số ra kiểm tra thật kĩ lại xem bác a.một vài chi tiết có thể mòn mà mắt thường ko thấy rõ được. nếu thấy khả nghi thì lên thay thử xen sao
nguyendo
Một loạt xe luôn không biết sao nữa. Bình thường nó bị thế bác ah
âm thanh giống như phát ra ở hộp số đó
nguyendo
Theo bác Chanchet thì có thể ở những chi tiết nào?
có thể nói rỏ hơn được không?
PNTQ
Mấy con caren hay bị những tiếng kêu như thế lắm cụ ơi, cụ xem cho cháu mấy cái lốp nó mà mòn không đều thì thôi rồi nó hú cho đau đầu, còn cả bộ côn nữa nếu đã thay côn rồi mà lắp đồ lởm vào thì ăn đòn ngay, rồi thì cái pô nữa cụ KT xem nó có trạm vào chỗ nào của thân xe không, caren chỉ có mấy cái đó thôi cụ ạ .
nguyendo
Lốp thì không phải đâu bác ah?
Cái Pô cũng không phải
còn Côn thì còn Zin chưa thay nơi
Xe chạy khoảng trên 10 vạn thì côn đã mòn chưa bác nhỉ?
PNTQ
đối với những ngời chạy xe lâu năm thì côn phải chạy được 30 vạn km thì mới phải thay còn đối với những người lái xe không chuyên hoặc là xe cho thuê thì ai mờ tính bằng vạn được, đứa mới tập lái xong mờ nhảy lên đi thì chắc được trục cây số là toi bộ côn roài, còn vấn đề về lốp thì cụ cứ KT kỹ đi nhà cháu đã làm nhiều caren bị mòn lốp lém roài chạy hú như phản lực .
nguyendo
Bởi vì nhiều xe bị cùng một bệnh đó. Lốp thì thay rồi nên em cũng loại bỏ bác ah?
duckhoa8693
Bác ơi bác kt giúp em mấy chân máy. Em mới làm một em bị đứt chân cao su chân máy tỳ xuống máy nổ ngồi trog xe cũng thấy ù lắm.
non-stop
Chào các bác!
Thank
Cái bệnh kêu dào dào khi lên số 3 là lỗi của dòng xe này rồi, khi mình vẫn làm ở Kia thì hình như chưa có phương án khắc phục, mình được nghe phong phanh là sau khi thay lá côn bàn ép mới thì hết nhưng thực tình cũng chưa được thử con nào nên không biết thực hư thế nào,
windy
Chào các bác!
Thank
Bác kiểm tra lá côn, li hợp chưa?
tranat
Khi bác thử chạy ở tốc độ 35 40 thì xe của bác có hú nhiều hơn chạy ở tốc độ 60 không bác ?
lehuyvu79
Chào các bác!
Thank
Theo mình nghĩ thì tiếng này có thể là do động cơ gây nên, vì khi đề ba, cũng là lúc máy chuyền tải toàn bộ tải trọng của xe âm thanh đó có thể phát ra từ dàn cam cò vì áp dầu bôi trơn đặc ,thiếu áp ,nghẹt lọc,dầu máy kg đạt chuẩn,xe bảo dưỡng kg đúng qui trình. Nếu để dầu máy 10ngàn km mới thay thì xe rất mau hỏng. Mình online bằng dt Mod thông cảm nhé.
nguyendo
Côn, Ly hợp thì thấy vẩn ổn bác Windy ah?
Xe chỉ bị khi đề-pa thôi chứ chạy đạt tốc độ rồi thì vẫn êm bác tranat
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Chào các bác!
Thank
Xe này nếu đậu tại chỗ lên ga tầm 1500RPM có bị kêu không bác hay chỉ bị kêu khi chạy thôi!
Máy dầu nếu đậu tại chỗ mà lên ga tầm 1200RPM đến 1500RPM nó có tiếng kêu như là bạc đan, cam cò xúp bắp vậy đó... nhưng thật sự nó bị mòn một chi tiết nhỏ.... tổng thiệt hây không đến 5 xị!
nguyendo
Xe máy xăng bác ah?
Nếu nâng lên nổ thì vẫn nghe kêu ah
bác ALIBABON nói rõ hơn được không ạ?
