Xe Captiva 2008 uống xăng như nước lã
nguyendzzung
Bình luận: 44Lượt xem: 6,002
nguyendzzung
Nhà em có cụ Captiva 2008 may xang!Moi lam may xong thi bi benh an xang nhung khong tieu hoa het!Ga lên khói đen mịt mù,Tram cay chau no ngon khoan 30 lit!Da thay cam bien truc co,mobill,map sensor,kiem tra lai cam ve sinh co hut,van EGR nhung van khong het!GSCAn đọc không có lỗi!CHỉ có lời cảnh báo của ABS Và chống trượt thôi!Đặc biệt đi vopi tốc độ 60 Km trở xuống bugi đẹp hỏi phân trắng!Nhung voi tốc độ 80 trở lên khói đen xì uống xăng như nước lã ! Nhờ các cụ tư vấn bốc thuốc cho!TRước đó không có hientuong ăn xăng
ADMIN CẢNH CÁO : SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU
Dungeptrai
Nhà em có cụ Captiva 2008 may xang!Moi lam may xong thi bi benh an,nhung khong tieu hoa het!Ga lên khói đen mịt mù,Tram cay chau no ngon khoan 30 lit!Da thay cam bien truc co,mobill,map sensor,kiem tra lai cam ve sinh co hut,van EGR nhung van khong het!GSCAn đọc không có lỗi!CHỉ có lời cảnh báo của ABS Và chống trượt thôi!Đặc biệt đi vopi tốc độ 60 Km trở xuống bugi đẹp hỏi phân trắng!Nhung voi tốc độ 80 trở lên khói đen xì uống xăng như nước lã ! Nhờ các cụ tư vấn bốc thuốc cho!TRước đó không có hientuong ăn xăng
e nghĩ do kim phun mang đi xúc rửa đi và kiếm tre xem các xuppap xem có làm việc đúng kĩ không
ngockhanhautoparts
có lẽ bác nên cắm máy vào ra cao tốc chạy thử ở tốc độ cao xem data có chỉ số nào bất thường không bác ạ. Tiện bác chụp lên cho anh em chém. em có làm captiva ăn xăng nhưng không đến nỗi 30l/100km như bác.
tranlong1989
cụ đã kiểm tra nhiều như thế mà không hết được bệnh theo ngu ý của e là bác bịt đường ống khí thải dẫn vào van EGR rùi chạy thử xem thế nào na.
nguyendzzung
Chở bia amiang dày 5ly rồi!Nhưng khi đi thi đạp kịch ga không sao may không có lỗi!Nhưng ga không ở chế độ không tải tại chỗ thì vòng tua tầm 3000 4000 thì không sao nhưng nếu có để lên không 6000=>7000 là báo lỗi tín hiệu trực khụy p0337 cụ ah!
tuong88
dưới 60 thì ok, nhưng khoảng 100km /30l thì e thấy quá bất thường.gấp 3 lần xe bình thường.e nghĩ với mức dó thì không những bugi buồng đốt mà cả ống xả cũng phải dóng băng đen
Khả năng cao là bác bị sai cam rồi
ngockhanhautoparts
Bác kiểm tra nhiều như thế rồi và trước khi làm máy không bị hiện tượng ăn xăng như vậy theo ngu ý của em là bác nên kiểm tra lại công doạn làm máy(từ lúc ráp máy cho đến khi cẩu máy lên xe...)
nguyendzzung
Hôm nay cho thấy cái cảm biến ABS cho tắt máy cái đèn vàng trống trơn trượt và thăng bằng! Đặt lại cam trở về vị trí cũ đi nó không bị giật khi chuyển số nữa!Nhưng gã lên 6ngan vẫn nổi check thế mới đau chứ!Mấy hôn nay cứ tháo ra tháo vào cảm biến cảm,tháo cate vệ sinh vành rằng đếm xung mà chả ăn thua gì!Đi tốc độ thấp thì ok nhưng cứ đổi tốc độ cao thì lại khoi ra ầm ầm!Tháo cả cổ hút ra vệ sinh bôi keo chắc chắn để đảm bảo có hút không bị hở gió mà nó cứ ì ra như thế mới chán!Nhưng nhà cháu nghĩ nó vẫn bị loanh quanh ở chỗ cảm biến trục khủy nhưng chưa rõ là ở đâu chả nhẽ thay thư vành răng đêm xung ah!CÓ điều vành răng này thấy phải hạ cả máy xuống bố ra mới thay được nên hơi ngại!các cụ có cao kiến gì khong với cái lỗi p0337 tín hiệu trực khuỷu vào thấp này!
hanhthuy1990
cụ thử rút cái giắc van vvt rồi chạy đoạn xem sao?
vungoc2911
cụ ơi cho em hóng tý nhé. em cũng không biết gì đâu nhưng lỗi của cụ là p0337 là chu kỳ cảm biến trục cơ thấp ah.
điều kiện xuất hiện lỗi là tại tốc độ không tải lớn hơn 50km/h.
cái lỗi này anh kiểm tra giắc lỏng hay không kiểm ra lại giắc điện, dây điện ecm có bị hỏng hay không ah. em hóng tý nếu không phải mong các cụ bỏ qua cho ah
em cảm ơn các cụ nhiều.
nguyendzzung
Con này không có van VVT!Nên không rút được cụ ah!
Cho kiểm tra đường điện từ cảm biến về đến hộp rồi !Bóc em nó ra bét nhè rùi lại phải quấn lại đây rồi
bệnh đó cụ ạ. cụ xem lại dây rợ cảm biến tới hộp, các giắc nối, đo điện áp tại cảm biến xem sao. hôm trước mới làm 1 em gentra cũng báo lỗi vậy, kiểm tra tất cả bình thường, duy chỉ có là điện áp ra thấp do lỗi hộp ECU, nhà cháu oánh luôn em ấy, xong lắp vào ngon luôn
Hộp con này hơn hai chục củ cơ cụ ah!Đâu khoảng 23 triệu gì đấy!có phải mấy triệu đâu ạ có điều kiện để thay thử
cụ ơi!
