Xe camry LE !Cần tư vấn
Bình luận: 16Lượt xem: 2,184
thohaui
Trước tiên bác kiểm tra xem em nó có báo lỗi gì không qua đèn check hoặc qua máy chẩn đoán xem sao nhé chứ động đến mấy em này mà ko có máy chẩn đoán thì phán cũng khó bác à:22:. Theo ý kiến của em nó nằm ở phần nhiên liệu thôi có thể là ở bầu lọc bị tắc hoặc vòi phun
thanhmok
em cám ơn các bác nhưng k nổi đèn chek mí đau ak ! em dang tháo body của hộp số ra ! xe đời 2010 ! cứ tăng ga đột ngột hoặc giảm thì giật đùng đùng !
:7:
voanhvu
tăng hoặc giảm ga đột ngột là bị giật thì bác phải thêm thông tin như là động cơ nổ ngọt hay không để biết là do động cơ hay hộp số...nữa chứ.Nếu là do động cơ thì xem lại cb vị trí bướm ga,cb tốc độ,vị trí trục cam,khuỷu,bộ ổn định áp suất,bơm xăng.đay là số ý kiến của tui.
ezup
Nguyên nhân động cơ giật cục khi tăng tốc
Quá trình đốt cháy nhiên liệu không diễn ra một cách điều hòa. Thậm chí động ngừng làm việc trong tích tắc, sau đó hoạt động trở lại kèm theo rung lắc.
Bởi thế khi động cơ giật cục, có nghĩa rằng hệ thống nhiên liệu, hệ thống cung cấp khí hay hệ thống đánh lửa đã không làm việc tốt, để quá trình cháy diễn ra nhịp nhàng. Nhiên liệu cung cấp không đủ, kim phun bẩn, lọc nhiên liệu tắc là những "tội đồ" chính. Bơm xăng cũng là đối tượng đầy ngờ vực.
Áp suất nhiên liệu được duy trì ổn định, máy tính trung tâm ECU kiểm soát lượng nhiên liệu phun thông qua thời gian đóng mở kim phun. Mọi sự diễn ra suôn sẻ là khi lỗ phun thanh thoát khi kim phun tràn đầy nhiên liệu mở ra. Bụi bẩn dính trên đầu kim phun làm thu hẹp tiết diện lỗ phun, lượng nhiên liệu mà hệ thống cung cấp ít hơn so với tính toán của ECU.
ECU sử dụng xung điện để điều khiển vòi phun. Tín hiệu xung dài thì kim phun mở lâu và ngược lại.
Vòi phun chẳng phải là nguyên nhân duy nhất trong cái sự này. Nếu lười thay lọc xăng thì dù bơm xăng có gầm rú cũng chẳng thể cung cấp đủ nhiều liệu cho vòi phun. So với gió, xăng luôn là kẻ đến sau và hậu quả là động cơ run lên vì yếu ớt.
Khi động cơ làm việc, áp suất không khí chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài họng hút kéo không khí ùa vào buồng cháy, điều này cũng khiến cho không khí bên ngoài lọt vào buồng đốt qua các khe hở trên đường ống. Không kiểm soát được lượng khí cấp, ECU rối bời, điều khiển kim phun một cách mù quáng. Xăng ít, khí nhiều dẫn đến quá trình cháy diễn ra không như mong đợi.
Cảm biến lưu lượng không khí được đặt trên đường ống hút, gần sát với lọc gió, trên ảnh được đánh dấu bằng chấm xanh.
Là người gác cổng trước họng hút của hệ thống nạp, cảm biến lưu lượng không khí (AFM) cần mẫn giám sát lượng khí di chuyển qua. Mệt mỏi vì thời gian làm việc dài, lại bị bụi lọt qua lọc gió đeo bám, AFM trở nên mụ mị không còn khả năng kiểm soát chính xác lượng không khí đi vào buồng đốt.
Thực tế không khí vào buồng đốt nhiều nhưng AFM "báo cáo" với ECU rằng, khí vào ít. Nhận được thông tin sai mà không hề hay biết, ECU hồn nhiên ra lệnh cho hệ thống cung cấp nhiên liệu phun xăng ít hơn nhu cầu của động cơ.
Buồng đốt là nơi mọi sự thật được phơi bày. Hỗn hợp xăng không khí lý tưởng khi đạt tỷ lệ 1:14. Tỷ lệ thực tế quá cao hoặc quá thấp đều làm cho quá trình cháy diễn ra khó khăn, đôi khi còn không cháy được.
Ngoài nguyên nhân gió nhiều, xăng ít, thì việc van tái tuần hoàn EGR gặp sự cố, khe hở bu-gi lớn do mòn, hệ thống đáng lửa trục trặc hay ECU gặp sự cố cũng có thể dẫn đến hiện tượng động cơ rung giật.
Thế Hoàng (ezup copy)
Em cũng ko thạo nên tra cứu cho bác trên mạng nè
Bác này văn nghệ quá!
hai19122000
bác nên vệ sinh lọc xang thô và lọc tinh đi kèn theo súc béc nữa .Chất lượng xang dạo này rỏm lắm. mình làm trong toyota làm hoài bệnh đó à. Ok nhớ đổ xang cho mình nha
nguyenbinh10
có phải là bác thả chân phanh thì xe không chạy mà đạp ga thì nó giật đúng không ạ,
trường hợp của bác em nghĩ là do côn thôi ạ, bác kiểm tra dầu số xem có mạt không
nhuminh
bác phải cắm máy chẩn đoán vào xem nó có lỗi gì không...bác nói chung thế này thì em khó mà phát biểu được...như em bít thì khi bảo dưỡng bướm ga của xe camry mà không ngắt ắc quy thì khi lắp vào rất hay bị rồ ga....nên phải cắm máy vào để cài lại
