Xe camry LE 2008 bị lỗi
D
Bình luận: 39Lượt xem: 2,771
DoVanHieu9999
cac bác giúp với, xe camry LE 2008 của mình bị lỗi này mà ko sửa đc. Chuyện là máy nguội khi mình đề máy lên, bật điều hoà lên luôn, mình lên ga thì mình nghe tiếng rẹt rẹt chỗ capo. Khi máy nguội thì mới bị, còn khi chạy trên đường trường thì ko bao giờ bị. Nhưng khi mình tắt máy lạnh thì ko nghe tiếng rẹt rẹt khi lên ga.
Có ai bị như mình ko?
Trượt dây đai thôi mà bác
DoVanHieu9999
Mình đã cho thợ thay dây curoa của máy, nhưng vẫn còn bị, xong thợ đoán bị ống pô nên mình mượn 1 ống pô xe tương tự bỏ vô nó vẫn kêu, nói chung cũng cho kiểm tra hết xe rồi nhưng vẫn ko tìm ra bị lỗi chỗ nào. Đưa dô hãng thợ ngồi lên thì nó lại ko kêu nên thợ cũng pó tay. Giờ chỉ còn cách lên diễn đàn hỏi ai đã từng bị như mình ko? Mình cũng mới hỏi thợ, thợ nói đã kiểm trả dây curoa của máy lạnh ko bị gì? Giờ sao đây mấy bác.
Tiếng kêu mà bác muốn khám bệnh qua thư thì khó thật
DoVanHieu9999
chắc chắn mà, nó kêt rẹt rẹt xong nhã ga ra lên ga lại là nó hết kêu. Khi máy nguội bật máy lạnh nó mới kêu, còn đi một lúc thì nó sẽ không còn kêu. Mình hỏi ở đây để xem có xe nào bị lỗi giống mình ko thì hướng dẫn khắc phục, chứ viết thư thế này cũng khó cho mấy bác biết được bệnh của xe.
anhkhoa89
tình hình khó khăn vậy coi có cọ quẹt..con bulong nào lỏng ko...kaka
dacquyen
thế bác đã kiểm tra má hít lốc điền hòa cà bi lốc điều hòa chưa? hoặc cũng có thể đơn giản là cái ốp trống nóng bô bị lỏng ps: tại trước e gặp 1 em sonata cứ phán các kiểu thay cả bi máy phát cuối cùng thì là do cái ốp chống lóng ở cổ bô bị lỏng :((
ThachDOHC
Bác thay bộ mặt hít và cuộn từ của lốc đi
Nếu chắc nhất thì thay lốc mới
May thì nó kêu ở mặt hít còn không thì nó kêu ở bên trong những van bằng lá thép rồi
DoVanHieu9999
Ok cảm ơn mấy bác rất nhiều, để ngày mai mình sẽ bảo thợ kiểm tra như các bác nói trên xem thử có ổn ko nhé. Chứ mình ko rành về xe cho lắm. Tks all
nghja
tắt máy lạnh đề xem có bị ko
tắt máy lạnh đề thì có bị không
ledoan
Không bật điều hòa mà bật nguên tất cả các đèn xem có bị kêu không
