Xe camry hybrid 2013 lỗi hệ thống phanh abs cần mong các cụ chém giúp
thichhochoi
Bình luận: 30Lượt xem: 4,363
View attachment 85587 Cháu đặt cái bơm tay 2 về thay thì xả gió được, xóa hết lỗi chay đạp thắng liên tục hay đạp giữ thắng thì báo lỗi còn cái lỗi 1256 khi báo lỗi thì accumlator sensor 2.6 vôn trở xuống. Và bơm có hiện tượng chay liên tục ạ....
Các cuh chém tiếp giúp cháu với ạ.
Vẫn là vấn đề áp thấp thôi. Nếu không đạp phanh thì có lỗi không?
thichhochoi
Đạp phanh giữ luôn hay nháp nhả nhiều lần mới sjnh ra 2 lỗi ấy bác ạ. . Bơm cháu thay cái tay 2 ko biết như thế đã ổn chưa bác.
Và cái hiện tượng khi dạp phanh mà chưa vào số chạy cảm giác chân phanh hơi sâu hơn. Bác chém tiếp hộ cháu vơi ạ
thichhochoi
Áp của nó mấy chục, không bịt tay nổi đâu. Như vậy là bơm chạy nhưng bị yếu, thường kẹt van 1 chiều của bơm
Bác cho cháu hỏi áp suất chuẩn e nó bao nhiêu kg/cm2 được ko ạ. Lúc chiều cháu tháo bơm ra ngoài để áp 20 bar khoản 1 giờ thì áp tụt xuông còn hơn 17.5 bar bác ạ.
Còn trên khi xe bật chìa khóa on chưa nổ máy và ko đạp phanh thì bơm hoạt động 1 phút 1 lần tầm khoản 3 giây .
Các Bác chém thêm giúp cháu với, xe sắp bán nên giảm giá thành là ưu tiên hàng đầu các bac ạ.
Mong các bác chém cho cháu sáng ra ạ.
Hanhtroc
ABS chỉ làm việc khi đạp phanh tức thời (nhanh và khẩn cấp) Còn khi bật On bơm ABS ko hoạt động, vì cái lỗi C 1256 và C1391 ( Áp suất bình tích áp thấp _rò rỉ áp suất ở bình tích áp ABS) nên hộp nhận tín hiệu và điều khiển bơm chạy. Vậy bạn phải xem phần xả gió đã tốt chưa, kiểm tra lại một lần nữa, không loại trừ mô tơ yếu, hay Cảm biến cấp cho hộp ABS sai.
thichhochoi
thank bác ạ
hai lỗi ấy chỉ xuất hiện khi đạp phanh nhiều lần hay rà phanh bác ạ. cháu xả gió e này kỹ rồi bac ạ.
Còn trên khi xe bật chìa khóa on chưa nổ máy và ko đạp phanh thì bơm hoạt động 1 phút 1 lần tầm khoản 3 giây (điện áp e nó khi không dạp phanh là 3.7 vôn giẩm xuống 3.3 vôn nó bơm bù khoản 3 giây)
bác chém tiếp giúp ạ
Tích áp tôi thấy lúc cao nhất phải tầm 30 bar. Nó không có áp chuẩn đâu, tầm 20 bar là chấp nhận được
Bác chưa hiểu về xe này rồi, bơm này chạy bất kể lúc nào
thichhochoi
Thank bác, Bác nói rõ hơn được ko ạ.? Loại xe này cháu ít găp lắm bác ạ.Cháu nghì phải có điều kiện để hộp điều khiển bơm, bơm thì liên quan đến lưu lượng và áp, lưu lượng thì cháu không biết kiểm tra thế nào chỉ có áp suất.... đó là suy nghĩ cá nhân của cháu bác chém rõ hơn giúp cháu sáng ra tý ạ.
Cảm ơn bác nhiều..!
Cảm ơn bác nhiều..!
Cứ tụt áp là bơm nó chạy liền, bác ạ. Phụ thuộc áp suất chứ không phụ thuộc lưu lượng
