Xe ben man khó nổ
dinhphat
Bình luận: 12Lượt xem: 1,802
dinhphat
Các bác cho em hỏi thế này là thế nào ạ. Tình trạng xe khó nổ. Khi nổ rồi thì khói trắng và rốc máy
Suacacloi
Các bác giúp e với ạ xe e báo chữ N, báo khóa động cơ giờ không đề được e không có máy nên không biết nó bị như thế nào?
quangckd95
xe ben MAN thì mình k làm. nhưng mình nghĩ xe ben MAN cũng giống xe container MAN bác xem lại có tụt áp nl không. trước đó bác làm những gì rồi ạ. bác có thể dùng bơm cơ nl bơm lại xem ok không
quangckd95
cụ chụp màn hình báo lỗi lại cho em cái. trên xe MAN thường trang bị báo lỗi có hiển thị mã code của từng hệ thống, nếu bác biết dùng màn hình trên xe thì tốt nhất.
tryphuoc
Dòng này em chưa đụng tới bác ạk... Nhưng loại em làm khói trắng thì thuơngf có nước lẫn trong nhiên liệu..
Mak đạp ga lên mới rốc hả bác...
dinhphat
Xin lổi các bác e quên thông báo tình hình, e làm nổ ok rồi các bác ạ,tình hình là xe này bị tai nạn vỡ mặt cọp thợ đồng thay mặt cọp mới không đúng đời nên sai vị trí đặt cảm biến vị trí trục khủy, e đã dò và khoan cho em nó lổ mới, lắp vào phát một ăn ngay.cảm ơn các bác đã theo dõi nhé
Suacacloi
hôm trước tự nhiên nó tự mất nổ máy bình thường bác à giờ nó lại bị.mong bác chỉ giáo với ạ
