Xe ben camc sử dụng động cơ mitsubishi cần giúp đỡ
Se7venlov3
Bình luận: 35Lượt xem: 6,016
thaoha
Moderator
Thay bơm cáp áp khác phải tính cho nó phù hợp với động cơ thì mới ổn.trước đây tôi đã thay phần điều tốc điện thành cơ rồi nhưng ko ổn cuối cùng phải thay nguyên cái bơm cao áp . Mới dùng đc
Mà cái ko ổn là hay bị oà ga
xemayxuc
Nên kiểm tra phần ga điện . Máy Mitsu này . Có hộp truyền thông sử lý phần ga .Khi bàn đạp ga di chuyển số liệu sẽ truyền qua hộp Vì thế cần tìm đúng thợ điện chuyên môn . Thợ cân chỉnh heo điện này Miền Nam nhiều .
chingnguyen
tôi cũng thấy vài người thay bộ điều tốc cơ vào rồi nhưng quả thật là chưa ổn, it nhất là hay òa ga hoặc mất ga len ti( hay chết máy)
vấn đề chủ yếu là ở chỗ người ta tham rẻ, chỉ chắp vá bằng bộ điều tốc bé tẹo của hyundai 2.5ton.
nếu như đầu tư hẳn bộ điều tốc RLD của xen hyundai HD270 hoặc bộ RQV-K chẳng hạn, đảm bảo chạy ngon. mỗi tội đắt.
Se7venlov3
Có lẽ nào nó bị nhiễu từ ở dây dẫn do thời gian sử dụng ko các cụ. E khắc phục đc nó rồi e thay cả cụm dây từ hộp xuống bơm là ok liền
Se7venlov3
Ở cụm dây đó có vài dây như thế này các cụ ạ. Có khi e đổ nước vào cụm dây đó thì lại ngon lành. Dây nó có 4 lõi 1day trần như sợi cáp chắc là dây chống nhiễu 3 day còn lại có vỏ nhưng cứ đụng vào là vỏ nó bóc hết ra trên vỏ đều có những đường cứa khá đều nhau.
Se7venlov3
Thay cụm dây là e làm liều mổ từ con này sang con kia để loại trừ thôi. Đúng là hỏng dây nhưng ko biết hỏng kiểu gì. Dây của nó cũng rất lạ
target
Xe này ko phải phun dầu điện tử nên ko có lỗi đâu. Bơm cơ kim cơ nhưng điều khiển ga bằng điện
sao cụ khẳng định là ko có lỗi . em có kiểm tra loại này nhiều rồi lỗi báo đầy đủ .
INSPECTION CHART FOR DIAGNOSTIC TROUBLE CODES
No. DTC DISPLAY (HI-DS SCAN) Remarks
1 P0115 WATER TEMP SENSOR FL―7
2 P0320 ENGINE SPEED SENSOR FL―15
3 P1120 PRESTROKE SERVO SYSTEM FL―23
4 P1123 PRESTROKE OFFSET LEARING FL―33
5 P1124 PRESTROKE ACT. POWER FL―42
6 P1125 FUEL RACK SENSOR SHORT FL―49
7 P1126 FUEL RACK SENSOR OPEN FL―58
8 P1127 PRESTROKE SENSOR FL―66
9 P1129 NO PLUSE WHEN STARTING FL―76
10 P1324 AIR HEATER RELAY FL―86
cụ tham khảo mã lỗi nhé.
Se7venlov3
Cụ đã xem qua nhiều con này cụ giúp e cái e lại gặp 1 con nữa bệnh tật giống hệt. Dây thì ko còn mà thay nữa rồi
target
cái gì cũng có nguyên nhân của nó. cụ có dám khẳng định là lại bị dây điện ko?
nếu khẳng ddinhhj được. thì cụ cứ thay dây hết đi. rồi báo về hãng chúng nó , bắt chúng nó phải bồi thường vì sản xuất xe lỗi hệ thống điện.
nhưng dù sao cụ cũng lên tìm ra lỗi ỏ bộ phận nào.
sợi dây nào dẫn đến như vậy?
chứ thay như vậy chỉ là làm mò thôi.
phaotangt54
e tìm trên diễn đàn thấy cụ làm dòng này nhiều.e cũng có một con đag bị òa ga.galenti to thốc tháo.dây điện của e cũng bị y như cụ mô tả.e thay thử dây điện thường vào thì bệnh vẫn vậy.cụ có biết chỗ nào bán mấy sợi cáp của nó không hay biết chỗ nào bán y bộ dây điều khiển từ hộp xuống mô tơ ga không,chỉ giùm e với ạk
phaotangt54
kim co ga dien em cung da tung che ve ga co nhung van bat luc khong kha hon dc
chế về cơ thì lắp điều tốc của 6d 22 là ok ngay cụ àk.con này e đã xử lý xong.thằng này đường dây đi xuống mô tơ ga của nó dở tệ.lâu ngày mục hết.nên sinh ra chạm và nhiễu.e đã mua 3 sợi cáp của nó về đấu lại và ổn rồi.
