xe báo lỗi bánh răng số 2 và 3, mong các cụ giúp ạ,
nguyenkhoapt90
Bình luận: 18Lượt xem: 4,717
nguyenkhoapt90
tình hình là hôm nay e có làm 1 e kia moning nhập số tự động,
đời 204,e nó báo lỗi p0732 và p0733 p741
mới đầu nổ gangti vào số để ở hơi chớn là chôi dốc,
đã tháo lọc dầu ra kiểm tra thì thấy bẩn đã vệ sinh thay lọc khác,song cải thiện được 1 chút,để ở chớm vào số D khong chôi nữa,
nhưng mà xe đi rất ỳ không bốc
xe mới đầu đi rất ỳ vòng tua nên hơn 2000v/p đến 3000
xem đi với tốc độ 20-30 km/h
nhưng khi nào tốc độ lên hơn 40kh/h thì vòng tua xuống tầm 2000 dưới 2000.
thợ đã bổ số ra kiểm tra,bị mòn lá côn số 2 và 3,
lên thay hộp số mới,khi thay hộp số mới vào thì vẫn thế,
hôm nay e đo trở của 4 e van thì 1 van 12.4 ôm,1 van 2.8 ôm 1 van 22.3 ôm và 1 van là 28.2 ôm
e cho lắp lại,e đo thông mạch từ van lên hộp ok
các cụ có cao kiến gì chỉ giúp em với ạ,
e là e bó tay luôn rồi ạ,
e thêm 1 thông tin nữa là,e vài số 2 chìa khóa on e đo dắc 4 van không rắc nào có nguồn ạ,
xin các cụ chỉ bảo
non-stop
Đã thay hộp số mới hay chỉ thay lá côn mới thôi?
P0732 và P0733: sai lệch tỷ số truyền ở hai cấp độ số 2 và số 3
* lỗi này được hiển thị khi giá trị tốc độ đầu ra/tốc độ vào ở 2 cấp số 2 và 3 vượt mức cho phép ( nghĩa là nó bị trượt lá ma sát)
Nguyên nhân gây trượt có thể:
Do áp dầu không đủ, kiểm tra lại các sim chặn dầu
Nếu solenoid chết hộp số chỉ hoạt động ở cửa số 3,
Cần theo dõi hoạt động của các solenoid và qui luật nhảy số ( xem có bỏ số nào ko) trên current data
Chúc cụ sớm tìm ra kết quả
nguyenkhoapt90
Cần theo dõi hoạt động của cấc solenoid và qui luật nhảy số ( xem có bỏ số nào ko)
Chúc cụ sớm tìm rra kết quả
vâng anh,
thay cả hộp số khác sang anh ạ,cả quả bí luôn,nhưng không cải thiện,
hanhthuy1990
Câu trả lời của bác kinh điển thật.
xin các cụ chỉ bảo
Bác chủ đã thay bộ biến mô chưa? hồi chiều bác không nói lỗi P0741 nhỉ? còn hai lỗi kia báo giá trị 2 trục vào và ra của số 2 và số 3 không nằm trong giá trị cho phép. ở đây có thể lỗi cơ khí hoặc lỗi van điện. bác nói đã kiểm tra điện mở van không có ở số 2 đúng không ạ? em nghĩ bác kiểm tra chưa đúng rồi. bác nên dùng máy kích hoạt van và kiểm tra xem thế nào? có thể phần điện vẫn tốt đóbác ạ. xem chừng áp suất dầu không đủ do bộ biến mô đấy bác a. bác xem cái này khi ở số 2 thì van A và van D ON nhé.
Lỗi đây: http://data.oto-hui.com/eahixbi9db7u.html
auto22
nếu thay hộp số mơi vào mà không được bác test mà không có lỗi . Bác thử reset lại cho nó đồng bộ với hộp . Bác nên miêu tả cụ thể tinh trạng hiên tai đầy đủ hơn
mcv30
biết là đã thay hộp số khác nhưng là mới tinh hay hộp bãi ? rồi hai cảm biến ở hộp số có thay mới chưa ?
nguyenkhoapt90
sirduyduc
Hộp số tự động con này mới tinh mà cụ mua 19 triệu là cụ quá siêu đấy. thông tin có gì đó ko đúng cho lắm
nguyenkhoapt90
thay hộp bãi cụ ạ
cụ bỏ quá tro,e thay hộp số khác,vào,chứ ko phải sửa hôm số cũ,
thay hộp số bãi hay còn gọi là hàng si cừn hen ạ
nam.utc87
vâng anh,
e
e cũng nghĩ về phần sim như bác, và có thêm ngu ý là do bơm dầu nữa, do áp suất ko đủ mà, nhưng chưa thấy ai nói đến
xin các cụ chỉ bảo
- P0732 và P0733 là gì vậy?
- Với những hiện tượng trên, thì chắc chắn là bị trượt rồi: trượt trên các phần ma sát: côn, phanh; trượt trên biến mô
- Có thể động cơ yếu
- Mấy van điện kia như thế là bình thường nếu cấp điện vào nó nhảy tốt
non-stop
''Câu trả lời của bác kinh điển thật''.
Lạy cụ hanhthuy1990 em nói sai điều gì chăng?
Em thì không nghĩ về điện . Em có hỏi cụ nguyenKhoapt90 nhưng có vấn đề chưa được làm rõ đó là
xe có đi được đủ số không? hay chỉ chạy ở số mặc định "3"
Xe đã thay được một thời gian rồi nhưng khi thay xong nó có bốc hơn không?
Cụ nguyenkhoapt90 thêm Gscan của cụ ấy không vào được Current data
hiện tượng chưa được rõ lắm lên khoanh vùng sẽ rộng
Kinh điển là sao hử, bác? Cái từ kinh điển này nghe nó cứ như bóng đá ấy, không hiểu ạ
nguyenkhoapt90
thưa với cụ là e cũng rất tiếc với e nó,e nó khi đổ bệnh chủ xưởng đã tháo vệ sinh hộp số cũ lắp lên,vẫn ỳ như vậy,rồi mua hộp số bãi về vệ sinh sơ bộ uồi lắp lên cũng vẫn ỳ không bốc,
cảm giác như xe số sàn bị soa côn ý ạ
sáng nay chủ xưởng gọi cho e bảo,
chủ xe lên lấy bảo hnay mang đi hãng lên e hết cơ hội mất rồi chỉ có kiểm tra được có vậy thôi,
rất cảm ơn các cụ.
có gì e sẽ thông báo cụ thể với các cụ ạ,
THOSUAXEOTOHUI
hanhthuy1990
đâu có bác. vì em thấy câu trả lời của bác rất hợp lý nên em nói vậy đó mà. chứ em không hề có ý gì đâu bác nhé. có lẽ vì thấy sướng quá nên dùng từ hơi lố nhỉ? giống như xem bóng đá mà có pha hattrick ấy.[DOUBLEPOST=1433165627,1433165571][/DOUBLEPOST]
cũng là một sân chơi mà cụ. xu hướng dùng từ độc đang hot mà.
Thế cơ hả bác! Nhưng nghe thấy chữ Kinh, tôi thấy nó kinh kinh thế nào ấy. Hề
nguyentuan_me
TCM đang chạy ở chế độ Limp-home, bác sửa hết các lỗi cơ khí nhưng không reset lại hộp nên nó vẫn cho hộp số chạy ở chế độ có lỗi, chỉ cho chạy mỗi số 3 mà thôi.
