Xe bán tải Triton trời lạnh ko nổ được máy
Bình luận: 24Lượt xem: 2,741
Tuantran12
E có con bán tải triton 2009 đang bị bệnh trời lạnh đề là ko nổ được máy đẩy hoặc sịt RP7 vào cổ hút thì nổ. ra thợ thì nó bảo chết mất 2 kim phun điện tử. E chẳng rành lắm không biết đúng thế ko? Mà sửa 2 kim phun thì hết khoảng bao nhiu nhỉ? Bác nào rành và am hiểu tư vấn jup e nhé. Thank
acmadong
Cụ cần đem ra hãng xem.Chứ theo kinh nghiệm của em thì không phải chết kim phun đâu.Chết kim phun thì máy nổ phải rung và khói chứ.Khó nổ thì cụ xem lại sấy xem sao nhé :)
tuananh0589
các bác đi sửa xe thì không tìm hiểu chỗ nào uy tín đến sửa , hay thân quen . nên khi thợ phán thì không tin tưởng nhau . ví dụ nếu bác cảm thấy thợ phán sai thì phải giao kèo nếu không đúng thì kim thay hay đi sửa cân chỉnh lại bệnh vẫn vậy thì sao ? có tính tiền không ? còn theo em thì kim kém cũng có hiện tượng này .khả năng cao 90 %
acmadong
tuananh0589, 4 phút trước
Mới
Thì thớt có nói là thợ phán chết hai him chứ có phải là 2 kim kém đâu :(
Ferrari599
Cái này thực ra kiểm tra thực tế mới biết đk bác ah.không biết của bác bị hiện tượng này lâu chưa. Xe chạy có hiện tượng j không.khi nóng máy đề dể nổ không. Kim phun điện tử con này mà hàng chính hảng khoảng 12-13 triệu một con bác ah.
vuquocdat
bác không phải thợ nên cũng khó ! trong trường hợp này thì bác nên đánh vào gara nào uy tín để làm ! và nhà e nghĩ trong 4 cái kim có cái nào bị đái rồi ! chứ chêt 2kim khi nổ sẽ không dc tròn máy đâu ! bác nên cân lại kim xem !
thanhtungair
THAY 4 BUGI XÔNG DẦU, KIỂM TRA LẠI ĐIỆN ĐÓM XEM ĐIỆN CÓ TỚI ĐỦ 4 BUGI XÔNG KHÔNG? ( Ô KHÓA CÔNG TẮC KHỞI ĐỘNG, BUGI XÔNG RẺ NHƯ CHO, LÀM TRƯỚC ĐI MỚI TÍNH LÀM BÉC.
vuquocdat
ai chả biết là rẻ ? nhưng liệu thay 4 cái bugi xông có được gì k ? trong khi đó cái dòng máy điện này nó vứt xông vẫn tạch phát nổ nhé bác ? nếu là máy cơ thì bác nói đúng
hanhlinhdf
trời lạnh máy dầu thường khó nổ bác à,nhưng trường hợp cùa bác thì bác phải kiểm ta xem rơle sấy va buri sấy trước,bác tháo dây điện từ rơle ra chạm vào mát sườn xem có điện không,nếu có điện thì phải kiểm tra tiếp buri sấy bằng cách tháo ra thử ở ngoài bằng tay xem thế nào
votinh4869
Theo kinh ngiệm còm của em thì bác đề cho máy nổ, xong sau đó tháo đường ống dẫn cao áp đến từng kim phun 1 xem tình hình tiếng nổ của máy có thay đổi k. Ví dụ mà tháo ra thấy máy rung,nổ yếu thì béc còn sài được.Nếu k thay đổi thì ăn chặt là béc đấy hư. Mà theo em nếu chết 2 béc thì xe k nổ nổi. em qên máy dầu mới có ống cao áp. Máy xăng có cái giắc nối đến kim phun bác rút cái đó ra và cũng làm giống như trên. Xe của mình mà sợ gì cứ phá đi. ^^.
phutran120
ông này là khách hàng chứ có phải là thợ đâu, có biết tình trạng xe ntn đâu mà các cụ phán. Theo e các cụ " KO NÊN TRẢ LỜI KHÁCH HÀNG TRÊN DIỄN ĐÀN'
