Xe Angel bị mất điện
D
Bình luận: 6Lượt xem: 2,367
dinhluund
Chào các bác!
Em có con xe máy Angel của đài loan nhưng giờ nó giở chứng về điện mà em tháo tung ra xem rùi mà vẫn không được giờ em xin trình bày bệnh lý em nó:
- bị mất điện đèn xin nhan
- bị mất điện đồng hồ báo xăng
- bị mất điện còi
- bị mất điện báo số
Nhưng mà vẫn Đề nổ được vì ắc quy em mới thay
mong các bác giúp em với ca này em đã bó tay
Em xin cảm ơn các bác đã đọc và giúp đỡ em...
cuncontiti
:)Cái đầu tiên bác tắt chìa khóa đi rồi đề xem có đề được không !nếu được là bị đấu tắt .
bác lấy đồng hồ đa năng đo điện dây đen ổ khóa có hay không !đo tất cả các dây đen trên báo xăng, báo số, xi nhan ,còi có điện áp hay không ....
nếu tất cả các điểm dây đen đều có áp bác kiểm tra dây mát từ ắc quy ngược trở lại các điểm nó đến ! :D:D
loiminks
Bị đứt dây dương bạn nhé. dây này cấp điện cho các hệ thống ban kể trên nó đi riêng nhé nên bạn vẫn đề dc. bạn tháo mạt nạ ra chắc là long đầu nối
daoquangchung
theo em con này bác cứ đấu tắt một dây đen dương sau khóa vào dây đen ở bất kỳ đương nào mà bác tháy tiện nhất mình đấu thẳng vào dây nâu là dây cấp nguồn vào đèn xi nhan nếu có đèn xi nhan là mất dây dương sau khóa rùi bác đấu tắt vào dây dương sau khóa cấp nguồn toàn xe chỗ nào khong dược mình câu trực tiếp một dây vào đó là được chuc bác thành công
chuductu
anh e trong nhóm cho hỏi! mình có con xe tải 2 tấn đang đi tối thì hệ thống đèn,còi, tắt hoàn toàn! đột ngột trong khi đó xe vẫn chạy bình thường! đề cũng k đề đk! kiểm tra bình thì vẫn có điện bình thường! mong anh e trong nhóm bảo xem xe mình bị hỏng hệ thống j ! cảm ơn
tuanlinh92
bạn nên hỏi o phần ôto chứ ở dây là xe 2 bánh
