Xe Air blade khó khởi động
Bình luận: 25Lượt xem: 15,099
Huy92
Như xe cụ nói thì đạp nhẹ thì nổ nên ta loại bỏ phần hơi.xăng.lửa..cụ chú ý vào phần đề.nhất là củ đề.nhiêu khi củ đề mòn than đề .đề thì vẫn quay nhưng vòng quay yếu ko đủ lực đê làm mổ máy.khi máy nóng thì cụ đê vài cái nổ tại vì máy nóng máy rất dễ nổ.cụ đề đên tua của nó thì nó nổ ngay.còn khi máy nguội nó ko thể kéo may nổ được...ý kiến của mình cụ tham khảo..làm xong đưa lên ae rút kinh nghiêm nha.văn chương minh ko được tốt lăm
gmt210
Cụ để ý xem đề khỏe hay yếu. Nếu đề kéo vẫn khỏe bình thường mà ko nổ, đạp nổ thì cụ test cho em cái cuộn điện ạ.
k6862
Chỉnh cò cụ để khe hở một chút nhe.ko để được như xe (R.w )thông thường đâu cụ ạ . Đó là những gì em hiểu . Có gì ko phải các cụ thông cảm nhe
vandung87
Hỏi thật là thím làm máy mấy lần xe abl rùi.thim xem lại trục cam có đặt ngược ko.neu đặt trục cam ngược là rất khó nổ máy.ma nổ đc thì cũng rất khó giữ ganaty.60%
trongite
- Có 3 cái cụ xem hộ:
+ Xem tiếng kêu của đề, xem đề quay nhanh hay quay chậm.( máy ỳ chậm, tiếng kêu xé là đề Oki). Quay chậm cụ xem hộ điện áp bình và rơ le đề nhé. Ổn thì cụ tháo đề ra thử bên ngoài nếu oki thì xem cái lực xiết bu lông đề, hoặc chạm mát dòng khởi động nhé.
+ Nếu sai thì cụ xem khi xe nổ lên có tiếng nổ lụp bụp trên đường xả không, nếu có thì cụ đặt góc đánh lửa sai. Cụ đặt muộn quá....
+ Nếu 2 cái trên ổn thì cụ kiểm tra lại xem cái xăng của cụ có oki không. Có bị bẩn ở bugi không và tiện thử luôn lửa bugi nhé
Rất mong phản hồi của cụ
phamthehien
Tình hình là xe em vừa mới làm lại dàn máy , đề vẫn kêu nhưng khó nổ . Đạp nhẹ thì nổ phà phà . Để nóng máy thì đề vẫn được nhưng vẫn rất khó . nói chung là đề 5,6 cái thì được 1 cái . Cả nhà giúp em với . Xe em đời 2008 , xài bình xăng co
Xe air blade mà đạp khởi động á bác
