Xe ab 2016
V
Bình luận: 8Lượt xem: 1,562
Vinhhondavt
Chào các bác ! Cho em hỏi vấn đề này chút. Vốn là hôm qua có ngừoi quen mang con ab 2016 mới mua đi được 273km chưa đến 500km . Nhưng ga cầm chừng bị mất. Bỏ ga là nó săn sặc. Và rồi em chỉnh óc gió , vặn ngược chiêfu kim đồnh hồ. Mọi khi chỉnh mấy em ab 2015 thì oki, nhưng con này thì ko đợuc . Xả mún hết oc gió lun nhưng ko anh hưởng ji, em tháo cả lược gio ra lun cửg hok ăn thua. Em định tháo óc canh bên bớm ga ra canh lại. Nhưnh thôi! Vì xe vẩn còn BH . Trườung hợp như vậy thì còn cách nào xử lý ko ah các bác ?
duahau81
Bác ko nói rõ cho a em biết là trước đây xe có bị tình trạng này ko? Hay chỉ mới bị đây thôi? Đã đi bảo hành bảo dưỡng ở đâu chưa? Thôi thì bác hỏi sao e xin mạn phép trả lời vậy ạ...Theo kinh nghiệm nhỏ nhoi của e thì e mách bác thế này:
1. Bác phải xác định lại là trước đây có bị tình trạng này ko? Nếu xe mới mua về mà đã bị tình trạng này rồi thì bác nên kiếm cái máy đọc lỗi để kiểm tra độ mở của bướm ga khi xe nổ cầm chừng có đúng ko đã rồi hãy chỉnh tiếp bên trong nó bác nhé. Có lần đứa e gái e nó mua chiếc Atila FI cũng bị lỗi khi độ mở bướm ga cầm chừng bằng ko nên xe cứ mất garanty hoài, đi chỉnh sửa nhiều chỗ rồi mới phát hiện ra bộ bướm ga của xe ko mở khi chạy cầm chừng đó bác
2. Nếu xe mua về bình thường sau 1 thời gian chạy nó mới bị vậy thì bác xác định lại giúp e là xe có đi bảo hành bảo dưỡng lần nào ở đâu chưa? nếu có bác kiểm tra lại bugi giúp em, xem lửa có mạnh không hoặc khe hở cực bugi có chỉnh đúng ko, vì e cũng đã từng bị mấy ông thợ gõ cho cái cực bugi sát vô cái chấu luôn...khi đi bảo dưỡng xe xong là mất garanty.
3. Nếu có điều kiện thì bác kiểm tra thêm áp suất bơm xăng, đường ống dẫn xăng và kim phun xem tốt không? Còn không tốt nhất bác nên đem ra hãng cho họ bảo hành và kiểm tra tổng thể đường ống dẫn xăng, bơm xăng, cảm biến tay ga, ECU...này kia luôn cho lành ạ...:)
Vinhhondavt
Xe mới mua chưa đi bảo dưởng , bảo hành bác ah! Em chỉnh ốc gió thấy ko có tính hiêju ji . Em củg nghĩ là ở bớm ga nhưg em ko giám mở ra. Đẻ cho khách thứ 2 đi Bh lun. Cảm ơn bác cho em chút kinh nghiệm. Em thì chưa đủ điều kiện để mua máy đọc lổi. Bửa em mới làm con sirius fi củng qua thợ canh chĩnh nhưg vẩn mất ga cầm chừng.và em tháo oc canh dây bớm ga, rồi xe ok có ga cầm chừng liền.chắc hôm đó ăn hên hihi :)
duahau81
Tùy theo hãng và tùy từng loại xe mà mỗi xe có độ mở bướm ga ở chế độ cầm chừng khác nhau bác ạ, hồi kì e sửa chiếc Atila FI bị lỗi là độ mở bằng 0 sau đó a thợ dùng máy đọc lỗi kiểm tra và chỉnh lên 1.5 độ...g thì ok. Mà xe còn bảo hành mình đụng vô đc thì ko nói gì mà ko đc thì lại mất bảo hành lại thiệt cho khách hàng
Vinhhondavt
Bác nói 9 xác! Em chỉ canh chỉnh óc gió ko đc . Nên ko jam đụng tiếp. Rất cẩn thận. Vạn oc bao nhiêu thì trả lại như vầy.hii! Chắ phai giành tiền mua máy đọc lổi thôi. Cảm ơn bác
duonganh11101
do cái gì thì cụ cũng phải mở cái buzi ra sem màu sắc nó thế nào rồi mới phán đoán tiếp chứ.CỤ cứ tù mù suy cái nọ luận cái kia thế thì rất khó
Vinhhondavt
Hôm nay khách đi BH về báo lại là thay cả cụm bộ 3 cảm biến lun ah! Vào mấy anh thợ mò gần nửa ngày . Rồi thay nguêyn cụm của xe khác qua la oki.
