minhchau_268
Tình hình e gặp con xe đầu kéo a7 mất điện ở cầu chì f11 trong khi bật chìa khóa điện các f khác đều có điện(trừ f19 và f21)mong mọi người chỉ giáo nguyên nhân mất trong bảng cầu chì hay f11 được cấp nguồn tứ đâu ạk
Dạ nó mất cả 2bên cửa bác àk.BÁC phải nói mất 1 cửa hay nhiều cửa mới đc chứ nói chung chung khó trả lời lắm bác nk
châu hà nam ak?Tình hình e gặp con xe đầu kéo a7 mất điện ở cầu chì f11 trong khi bật chìa khóa điện các f khác đều có điện(trừ f19 và f21)mong mọi người chỉ giáo nguyên nhân mất trong bảng cầu chì hay f11 được cấp nguồn tứ đâu ạk
E câu vào là nó hoạt động bình thường.nó có vấn đề j liên quan nên mới mất vậy hay do lỗi trong bảng cầu chì hả bácbác câu thử nguồn vào cầu trì đó xem của có hoạt động ko
Nó đang mất điện ở chân cầu chì mà bác.nhưng chưa biết mất do vấn đề j ýồ vậy chỉ còn rơ le . cầu chì thôi .ok
thế cứ cấp nguồn trước cầu trì là ok , nguồn ấy nó lấy sau chìa xuống ấy màE câu vào là nó hoạt động bình thường.nó có vấn đề j liên quan nên mới mất vậy hay do lỗi trong bảng cầu chì hả bác
Vậy àk bác nguồn sau ở chìa khóa nó cấp chung cho cả bảng cầu chì vậy mà nó mất chân của mỗi f11.mất đó nằm trong bảng đúng không bác.e vẫn đang câu nguồn.hỳthế cứ cấp nguồn trước cầu trì là ok , nguồn ấy nó lấy sau chìa xuống ấy mà
Rắc trên bảng cầu chì e xem rồi còn rắc ở trục lái là ở đâu hả báccụ xem lại chân giắc cắm,xem phía sau có bị tụt giắc k với lại xem giắc ở dưới trục lái rồi tính tiếp
cụ xem thử ở phía dứoi ốp trục lái có giắc nối qua bảng cầu chì k.Rắc trên bảng cầu chì e xem rồi còn rắc ở trục lái là ở đâu hả bác
Vâng e cám ơn bác nhiều nha.mà bác làm điện ở đâu vậy ạk.cho e xin số để bác tư vấn cho e được không.cụ xem thử ở phía dứoi ốp trục lái có giắc nối qua bảng cầu chì k.
t chỉ là gà thôi chưa biêts sâu đâu,cụ cứ làm rồi báo ae biết với.hì.Vâng e cám ơn bác nhiều nha.mà bác làm điện ở đâu vậy ạk.cho e xin số để bác tư vấn cho e được không.
ok bác.hihit chỉ là gà thôi chưa biêts sâu đâu,cụ cứ làm rồi báo ae biết với.hì.
Bác ơi e kiểm tra chỉ bít nó hok có nguồn ở đó câu vào hok thấy chập j.như bác nói nó bị 2hộp j vậy ở cửa bên nào.e vẫn đang câu cho chạy tạmnó có bị chập ở dâu k mà bị thế ạ.nó bị đứt 2 hộp trong cánh cửa rồi.cụ muốn nguyên bản thì thay 2 hộp trong cánửa còn k thì câu thôi ạ.cháu hôm trước mới gặp 1 con bị chập chẩy dây đèn téc cũng bị y như vậy
