Xả hết nước trong bầu lọc đèn báo vẫn không tắt.
Bình luận: 9Lượt xem: 5,564
hoangmeo123456
Bẩm các cụ cao nhân, Hôm nay em gặp một con ISUZU D core 550 (model xe: NQR 71R) loại sử dụng hệ thống nhiên liệu thường có tình trạng như sau:
- Bật khóa điện sang ON là đèn báo bầu lọc tách nước sáng;
- Tháo giắc điện của bầu lọc;
- Tháo súc rửa và xịt sạch bằng khí nén;
- đổ dầu ddiezeen vào đầy cốc;
- lắp vào lại;
- Cắm các dây điện lại;
- bật khóa, đèn vẫn sáng;
- đề máy nổ và đèn vẫn sáng.
- Tháo một chân ( vì nó có 2 chân rời) hoặc cả 2 chân luôn để tách hẳn dây của bầu lọc và dây của xe thì đèn lại tắt;
- Cắm 2 dây của xe lại với nhau đèn lại sáng và tách ra thì đèn tắt.
- Mượn bầu lọc xe khác cắm vào đèn vẫn sáng.
=> Các bác ai gặp bệnh nhân này thì chỉ em với.
garageotominhtri
Thay lọc, xả nước, vệ sinh sạch sẽ, tháo giắc điện của bầu lọc, nổ máy khoảng 5 phút, tắt máy rút chìa khóa, cắm giắc điện của bấu lọc vào, nổ máy lại xem sao.
doanhnguyen90
Mình làm ở Isuzu nên cái này gặp hoài. Bản thân đèn sáng như bạn nói mà rút giắc điện ra là tắt thì hư cái công tắc ở đáy lọc rồi.
hoangmeo123456
Em cũng suy là do hư cái cảm biến nhưng bỏ bầu lọc xe khác lắp vào đèn vẫn sáng. Em đang nghi khi lắp đế lọc thứ 2 vào em ko đổ dầu và lại cho nó nằm úp chứ không lắp vào.Không biết có phải vì thế mà đèn vẫn sáng không.
doanhnguyen90
Đúng đấy bạn, nó không phải là cảm biến mà chỉ là loại công tắc từ thôi. Trên công tắc có cái phao nhựa mà trắng hình tròn ôm vòng quanh. Khối lượng riêng của nó nhẹ hơn nước nhưng nặng hơn dầu. Vì vậy nên nó chìm trong dầu diezen nhưng lại nổi trên nước. Có nước ở trong lọc là nó nổi lên và báo đèn.Bạn úp nó xuống thì nó rơi xuống giống trường hợp nó nổi khi có nước.
hoangmeo123456
Xe nó vẫn chưa về nên em chưa kiểm tra lại được. Bác làm bên đó có tài liệu về cái lọc này mong bác gửi lên cho em tham khảo với ạ.
