x5 hú hú
pucpam
Bình luận: 16Lượt xem: 1,215
garaautoquangphuc
em bị con x6 ga nên kêu cuccu cụ có làm lại tubo hay thay mới và van điều áp cũng ko dc ah em đã làm bệnh này và nó vật cho gần chết
kêu cúc cu còn thêm lỗi áp suất tubo thấp nữa ah
khi chạy nhấn ga hoặc đứng tại chỗ đạp ga kịch sàn thì kêu
luyen_hybrid
rồi cuối cùng nó bị sao hả bác garaotoquangphuc. em biết nó là kinh nghiệm phải trả bằng mồ hôi công sức, trí tuệ nhưng em ngĩ khi bác đã post lên đây rồi thì bác cũng đã muốn chia sẻ với anh em , xin bác cho anh em cái kết để cho anh em được học hỏi ạ
garaautoquangphuc
để xem bác chủ thớt sao đã cụ có giống em mô tả ko mà con x5 cụ ấy làm động cơ gì cụ chủ thơt còn chưa đưa thông tin đầy đủ cụ luyện nhỉ
