Exciter_90
Xe bị thổi gioăng chạy đến khi bó máy không chạy được nữa kéo về xưởng em. Về xưởng em kiểm tra chờ máy nguội đổ thêm nước vào thì lại nổ máy được khi đó đèn check nổi nhưng em chủ quan không kiểm tra luôn. Hạ máy để đại tu thì em phát hiện van OCV gần rời hai phần cơ khí và phàn solenoi ra ngoài.(do thợ trước không biết đục van ra để làm gì)Đến giờ sau 3 ngày bổ máy đại tu mọi thứ ok về mặt cơ khí. Van OCV thì em đã lắp lại và quay phần có hai lỗ dầu trên van hướng về hai lỗ dầu trên mặt máy. Duy chỉ có cái lỗi đèn check thì báo P1656 OCV Circuit (bank 1). Em đã kiểm tra van dầu vẫn nhảy tốt, đường day điện thông mạch ok. hiện tượng bây giờ là xe nổ máy 1 chỗ hay chạy trên đường thích là chết máy bất cứ lúc nào, tắt chìa khóa đề lại thì nổ luôn. Dùng máy xóa lỗi ko tắt đèn nhưng tháo cọc bình thì đền tắt. Nổ 1 lúc đèn check sáng là chết máy. Em gửi hộp đi sửa nhưng đang lăn tăn không biết em lắp van OCV đã đúng chưa? Các bác giúp em với ạ. Nếu bị hộp thì nơi nào sửa tốt và giá thành hợp lý ạ.
