vios 2006 hỏi
L
Bình luận: 16Lượt xem: 1,292
lehuyvu79
Hiện tượng tua máy lên 4000v/p thì tắt máy hay máy giật mạnh vậy bạn , xe chạy có hiện tượng gì không, bạn cho thêm thông tin nhé.
mr.tung.oto
bác ơi! bác kiểm tra kỹ lại 4 con bô bin đánh lửa giúp em nha! sẽ có 1 con kém. nếu bác có máy đọc lỗi thì ra ngay còn nếu không có máy đọc lỗi thì kiếm đâu 1 con bô bin ngon thay lần lượt sẽ biết ngay con nào kém. không khỏi bệnh không lấy tiền ạ!
chúc bác thành công.
mr.tung.oto
cứ kiểm tra đi cụ kể cả cái mới thay luôn chất lượng cụ thay hàng ngoài không tin tưởng được đâu.
có phải bênh ga lên chết máy khoảng 4000v/p là chết nhưng khởi động lại luôn không bao giờ nổ được mà phải tắt chia khóa đi xong khởi động với nổ đúng không cụ.
100% có con bô bin kém khả năng rất cao ở 1 trong hai con mới thay.
viethungauto
cụ thử kiểm tra kỹ lại đi lỗi này chỉ ở phần xăng, lửa thôi cụ à . bom xăng ,lọc xăng van điều áp mô bin đánh lửa ! chúc cụ thành công nhé có thông tin gì thì báo cho anh em học hỏi với cụ nhé!
tungphamflv
nếu chết 1 em thì máy yếu và rung giật chứ cụ , sao tắt máy lun được .
mr.tung.oto
nó không chết cụ ơi! tháo ra vẫn đánh lửa bình thường cụ ạ! nó chỉ bị kém và không hoạt động ở chế độ tốc độ cao. khi bị lỗi này hộp sẽ ngắt luôn tín hiệu phun xăng là chết máy luôn chứ ko chết hẳn mà rung rật. khi bị như vậy phải reset bằng cách tắt chìa khóa đi rồi bật lại thì động cơ mới có tín hiệu phun xăng thì mới nổ được.
Nếu thế, chắc chắn sẽ có mã lỗi
