Vios 2005 nổ chập chờn
A
Bình luận: 19Lượt xem: 3,185
auto_anhdung
Dạ kình thưa các bác. Chỗ e có con Vios 2005 nó báo đèn check nhưng do chỗ e k có máy chẩn đoán nên phải làm thủ công. Chả là e nó đề nổ chập chờn ( lúc đề nếu đã nổ tròn máy thì đi thoải mái k sao cả, Nhưng khi đề mà máy nổ giật giật như kiểu bỏ máy mà bỏ tầm 2 máy nên nó rung giật khủng khiếp k thể đi được. cứ như vậy theo kiểu ngẫu nhiên. lúc nổ ngon lành, lúc lại rung giật. e đã thử thay hết bobin và ECU, buzi của e khác sang mà vẫn k khắc phúc được. Em kiểm tra bơm xăng vẫn ok. vậy các bác phán cho e vụ này cái. e cảm ơn!:dl
kia_service
Thợ quèn
Cụ alo cho bác Dungbavi ,hỏi cách xuất lỗi thủ công xem nó báo lỗi gì.Số phone của bác Dũng có trong mục Dky Sn OH tại HN.Tên Đỗ Đình Dũng.e hơi ỉ lại vào Scan tool nên không lưu tâm lắm mấy cách này.:6::6::6:
khoadongluc
Nothing Is Impossible
vâng bác. thế hôm SN bác dũng ấy có đi tham dự k bác?
Cụ ý đây nè mặc áo trắng ý :
tringuyen
con vios này thường hay báo lổi lắm, hên thì chạy hoài không sao, xui thì chạy hay bị chết máy, rung giật... bác nên kt dây nhợ của các cảm biến trước đã coi ngon lành không, e thấy bác mới thay vài bộ phận chưa đủ để thử đâu, đổi mấy con cảm biến lun di bác, súc rửa họng ga lại (vios hay bị kẹt bù ga lắm), lọc xăng, lọc gió...
bác thử làm từ từ rồi cho ae biết kq
bungati2012
có thể do cảm biến áp suất đường ống lạp,hay van không tải,map,bộ cao áp hix
riêng bị ở buri thì sẽ ko có lỗi.
bác đầu tư kais máy scan đi bác, nó cũng rẻ thui mà.
chứ đoán mò thế này thì hơi khó
nhiều lúc mình làm đúng rồi nhưng hộp đen chưa dc xóa lỗi thì nó cứ tưởng là vẫn bị lỗi đấy
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Thank các bác. E đã tìm dc nguyên nhân gây bệnh của e nó. e nó bị đứt dây con cảm biến phát tín hiệu NE này ạ.
Cho e khoe tý luôn há há :D
Rất cảm ơn bác đã có hồi âm kết quả cho anh em diễn đàn.
Sẵn đây em gởi bác hình đọc code thủ công cho xe TOYOTA luôn nhé!
auto_anhdung
thank các bác. nhưng mà cho e hỏi tý. e đã đọc lỗi thủ công theo cách của bác với mấy con vios nayd đều k dc bác ak?mà với innova thì dc bác ak.bác giúp e với nhá
khoadongluc
chuyển qua đây trao đổi tiếp nhé http://www.oto-hui.com/diendan/f386/hoi-ve-cach-xuat-loi-thu-cong-171476.html
autokiennt.tb
Cảm biến tốc độ động cơ đối với loại đánh lửa có bộ chia điện thì nằm trong bộ chia điện, còn nếu là hệ thống đánh lửa trực tiếp thì nằm ở đầu trục cơ.
MyPower
Theo em nhớ không nhầm thì với các đọc lỗi thủ công thì chỉ đọc được các mã lỗi có 2 chữa số thôi. Còn các mã từ 3 đến 5 số thì phải dùng máy.
datauto
Xóa lỗi bằng cách bật khóa on rồi ngắt ắc qui sau đó tắt on nắp ắc qui. em vẫn thường làm thế để reset theo cái kiểu thủ công xóa đèn báo check. ( em cũng không biết làm vậy có đúng không mong các cụ chỉ giáo thêm ạ )
thohaui
Để xóa lỗi thủ công thông thường thì các bác hay tháo cực âm ác quy điều này đôi khi làm mất mã Code audio, em có đọc tài liệu thì họ khuyên cáo tháo cầu chì Stop là được thôi
