likeƠ, thế mở cửa là bình điện chặt lại được á??? Chém kinh
Xe này đề thì phải đạp thắng vay nên minh nghi là phải xem data ở cả hộp body và hộp ecu .xem tín hieu thắng lúc mở cửa và đóng cửa ntn ạTheo bác thì xem cái data nào của hệ thống nào?
Vậy bác kiểm tra xem nguồn ở công tác chân phanh đi.e kiểm tra hết rồi a ak.con venza này nhập khẩu đọc thì nó báo lỗi con công tắc chân phanh nhưng e thay con công tắc chân phanh khác vào thì vẫn vậy nó vẫn báo lỗi con công tắc chân phanh
vầng a ak.e kiểm tra hết rồi a ak.con venza này nhập khẩu đọc thì nó báo lỗi con công tắc chân phanh nhưng e thay con công tắc chân phanh khác vào thì vẫn vậy nó vẫn báo lỗi con công tắc chân phanh
Relay nay điều khiển bằng hộp ecu bác ạ..chân jac là ok hết..relay đổi cái khac qua cung không được luôn bác...A bạn kiểm tra lại giắc điện điều khiển từ ổ khoá xuống rơle đề xem có sụt áp ko,hoặc rơle đề bị mòn đĩa tiếp điện lúc ăn điện lúc ko
Bác nói cũng có lý..trên oto chỉ vần thiếu mass hoặc thiếu dương nó hoạt dộng lung tung lắm...cái cần mở thì nó ko lên , cái ko mở thì nó tự lên..kkkTại e sợ điện đóm nó phập phù nên e chém vậy. Nhưng cho tới thời điểm này thì e nghĩ có liên quan gì giữa đèn trần với đèn phanh ko? Đèn trấn sáng-> đề đc. Có khi nào đạp chân phanh đèn trần lại sáng ko nhỉ???
Bác làm gì mà bị thếBác làm được chưa hôm nay em gặp 1 em như vậy cách làm như thế nào bác
