về các loại bơm trên máy công trình.
N
Bình luận: 6Lượt xem: 2,095
nguyen14789
chào các cụ, cháu có việc này muốn nhờ các cụ chỉ bảo giúp. Cháu muốn tìm hiểu trên máy công trình có bao nhiêu loại bơm, lắp ở đâu, tác dụng như thế nào.mong các cụ chỉ giáo.
vd:
Steering Pump
Transmission Pump
Scavenge Pump
Charging Pump
Oil Pump
Torqflow Transmission Pump
Torque Coverter Pump
Hydraulic Pump
Loader & Steering Pump
Dump Truck Pump
doanvanduoc
vd:
Steering Pump
Transmission Pump
Scavenge Pump
Charging Pump
Oil Pump
Hydraulic Pump
Dump Truck Pump
cái này là đồ kiếm cơm đâu dễ gì chia sẻ cụ ơi
nguyen14789
  1. Transmission Pump= Bơm hộp số, sử dụng cho các xe công trình sử dụng hộp số tự động và biến mô thủy lực.
    Scavenge Pump = bơm véc
    Charging Pump = Bơm sạc, loại bơm này thường sử dụng kèm cho các loại bơm công tác chính để điều khiển lưu lượng cho bơm pittong và cấp dầu điều khiển cho hệ thống diều khiển công tác
    Oil Pump= Bơm dầu, loại bơm này lắp bên trong động cơ nổ để cung cấp dầu bôi trơn đến các bộ phận cần bôi trơn trên động cơ.
    Torqflow Transmission Pump= Bơm cấp dầu cho biến mô hộp số
    Torque Coverter Pump = nắp bơm biến mô.
    Hydraulic Pump = Bơm thủy lực
    Loader & Steering Pump = Bơm nâng tải và bơm lái
    Dump Truck Pump = bơm đổ hàng, dùng trên các xe ben
cảm ơn cụ nhiều ạ, cụ có 4r, website nào hay về thủy lực cho em để tham khảo với
tomo
Tôi chỉ kinh nghiệm sửa chữa, Bác có vướng mắc nào về thủy lực, cứ hỏi trên diễn đàn, nếu tôi trả lời được thì tôi sẽ giúp đỡ. kể cả sửa chữa.
thaoha
Moderator
vd: tạm gọi nó thế này
Steering Pump (pump điều khiển)
Transmission Pump (pump dùng cho hộp số)
Scavenge Pump ( pump quét )
Charging Pump (Pump rửa )
Oil Pump (Pump dầu)
Torqflow Transmission Pump (pump dầu cho hộp số )
Torque Coverter Pump ( Pump dùng cho biến mô )
Hydraulic Pump (Pump tổng dùng cho hệ thống thủy lực)
Loader & Steering Pump (pump điều khiển)
Dump Truck Pump (Pump dùng cho xe ben)
bao7329
Xe và máy công trình có rất nhiều loại cụ hỏi chung vậy ai mà trả lời cho cụ dc .cụ muốn tìm hiểu về loại máy gì thì đưa ra tên ký hiệu máy thì mọi người mới giúp dc
