Van triệt hồi bơm cao áp
nhatchimai
Bình luận: 32Lượt xem: 15,146
nhatchimai
Chào các cụ trên diễn đàn. Tôi đang thắc mắc về tác dụng của van triệt hồi bơm cao áp, Chả là con máy xúc của tôi đang hỏng con van này chưa tìm mau thay được, hiện tại đang phải bỏ con van này để làm tạm, thấy lái máy kêu là từ khi bỏ van này ra máy làm tiêu hao nhiên liệu lớn nhưng không biết có phải nguyên nhân do van này không? Chính vì vậy rất muốn tìm hiểu về tác dụng của con van này và nếu bỏ ra như vậy nó có ảnh hưởng gì tới khả năng làm việc của máy không. Đã tìm tài liều và tìm hiểu trên diễn đàn nhưng không có bài nào viết rõ hơn về con van này mà chỉ biết là nếu van này hỏng thì khó khởi động máy thôi. Nhờ các bác trên diễn đàn có kiến thức sâu rộng giải thích giúp em?
Theo tôi biết, van triệt hồi dùng để:
- Chặn dầu cấp cho vòi phun, khi bơm đã ngừng bơm (kết thúc chu trình bơm)
- Chặn dầu từ vòi phun quay lại bơm khi vòi phun ngừng phun, và bơm đang ở trình nạp
Bácbỏ van ấy đi thì máy vẫn nổ, nhưng thường khó khởi động, bị khói, máy yếu, nhiên liệu bị phun thừa. Điều này dẫn đến tốn dầu hơn lúc trước
huycuongnute
Van triệt hồi ngăn ngừa nhiên liệu từ đường ống cao áp hồi trở về bơm khi kết thúc quá trình cấp nhiên liệu, giúp duy trì 1 áp suất cao trên đường ống cao áp tới vòi phun (áp suất này bằng áp suất giai đoạn cuối của quá trình cấp nhiên liệu), để đảm bảo cho quá trình cấp nhiên liệu tiếp theo của bơm cao áp, hệ thống không bi tụt áp do bơm cao áp phải mất thêm hành trình nén nhiên liệu ( do tính đàn hồi của chất lỏng). Bơm của bác mà bỏ cái van này mà động cơ vẫn làm việc được thì bơm quá khỏe rồi
Về lý thuyết, dầu không chịu nén, nên không xét được sự đàn hồi ở đây, bác nhé
van triệt hồi là van chặn đường dầu từ bơm cao áp về thùng dầu
van chặn đường đầu tư kim về bơm cao áp là van 1 chiều
Bác nói sai rồi. Van triệt hồi lắp ngay ở đầu ra của bơm cao áp, ngay trước chỗ lắp ống chia dầu đến các máy. Dầu phải qua van triệt hồi rồi mới đến ống chia dầu. Còn van 1 chiều trong hệ thống nhiên liệu, thì hình như có nhiều xe không có
bao7329
con đấy là van phân phối cụ ơi
Tuantdvp
Đó là van điêu áp .nó có tác dụng duy trì áp suat nhất định nhiên lieu trong buông cấp của bom cao ap.nêu khong co no la dong co kho khoi dong lam viec yêu...no khong phai van chiet hoi nhu a noi
bao7329
nó đây ạ
Tuantdvp
Van điều áp thì chỉ nằm ở mạch dầu thấp áp thôi
Theo bác tháo van 1 chiều cua piston cao ap ra động cơ có làm việc đuoc không,và cai ban 1 chiều thiếu ji o chõ cân bom mà không mua được.động cơ của máy ji mà bom cao áp lại chỉ có 1 cái van mot chiêu.ý em là cái van o đuong dầu tiếp vận thấp áp đó ý
- Tôi không hiểu khái niệm van 1 chiều của mạch cao áp nên không bình luận được. Theo tôi, đó là van triệt hồi
- Nếu bơm cao áp loại phân phối (VE thì phải), chỉ có 1 bộ đôi plunger thì chỉ có 1 van triệt hồi (khác với loại bơm dãy, mỗi máy 1 bộ đôi plunger)
- Mạch dầu thấp áp chỉ cần có 1 van điều áp
- Van một chiều nào cũng vậy, tháo ra vẫn nổ được, nhưng tính năng kém
