Van hơi xăng của Hyundai Getz đóng mở liên tục
anhnv_2411
Bình luận: 33Lượt xem: 8,950
anhnv_2411
Don't give up
Em đang làm con hyundai getz đời 2010 không hiểu sao cái van hơi xăng của nó đóng mở liên tục gây ra tiếng kêu rất khó chịu, em đã kiểm tra van đó bằng cách tháo ra ngoài và cấp điện cho nó thì thây van vẫn còn tốt, có bác nào đã gặp trường hợp này chưa ạ
PNTQ
van hơi xăng ? có phải vale điện của hệ thống bay hơi (thông áp bình nhiên liệu ?) van đó thường được điều khiển bởi ECU em chỉ mới gạp ở xe toyota nhưng mà bệnh kiểu khác !
PNTQ
bệnh đó nếu nổi đèn chek thì mới có lỗi còn không nổi đèn chek thì không có lỗi gì về phần điện đâu mà hãy kiểm tra kỹ cái van đó xem hay là nó bị bẩn hoặc là van đó có vấn đề thì mới bị như vậy.
anhnv_2411
Don't give up
Em cũng biết thế nhưng mà nó gây ra tiếng rất khó chịu bác ạ, nó kêu giống như relay đòng ngắt liên tục nhưng mà tiếng to hơn
kia_service
Thợ quèn
Cái này xe KIA Mor e làm suốt ,nh chỉ báo Check chứ hổng thấy solenoi kêu bao giờ.Chỉ cần vệ sinh bộ thu hồi hơi xăng gần bánh sau bên lái ,kiểm tra lại đưởng ống xem có tuột hay rách thủng hay không là được.Getz thì em chưa gặp ,nhưng nó dùng động cơ 1.1 giống Mor ,nên e gửi cái Shop manual Emission Control System vào mail cho bác nhé.Bác bảo Solenoi ko tháo được ,nh e thấy có hướng dẫn tháo đấy ạ.
otohui123456
hic em chỉ biết tên của nó là : cảm biến áp hơi nhiên liệu chứ ko rõ tên tiếng anh của nó:(( . mà ku Đức có ý kiến j thế em. học đến kstep2 sắp lên máter rùi mà ko bít kảm biến đó ah:dl
anhnv_2411
Don't give up
Hôm trước em cũng nghĩ sẽ có một con trong bình xăng, nếu áp suất trong bình xăng cao thì nó sẽ gởi tín hiệu để mở van, trường hợp con này bị bẩn nó sẽ nhận tín hiệu sai hay chập chờn là nguyên nhân của bệnh mà xe em đang gặp phải, đấy là em dự đoán thế khi nào e làm đến nó sẽ thông báo tình hình đến cho các bác
anhnv_2411
Don't give up
Báo cáo các bác em đã xử lý xong bệnh cho em nó, chỉ đơn giản là nó bị hỏng, thay van mới vào ok luôn. Cám ơn các bác đã tư vấn !
kia_service
Thợ quèn
Bác nào mà biết rõ về em vậy nhỉ?e mới chỉ nghe tới bộ thu hồi hơi xăng chứ thực sự chưa có cơ hội với con sensor bà bác nói bao giờ.:105:.
anhngocnd
Bác đem tháo ra rồi lấy hơi khí nén thổi vào đầu ống của van cho ra hết bụi bẩn, sau đó thổi tiếp trên đường ống lắp trên bình cho khi nào ngửi thấy hơi xăng ít là ok
