Van đuôi lốc xe Mercedes Sprinter 2006
V
Bình luận: 9Lượt xem: 3,550
voqchuong
Tình hình là em đang lam con Mer này bị lạnh rất yếu. Ga đã nạp đủ 1.8kg, đồng hồ báo áp suất ga rất thấp, đạp ga vẫn không lên được. em đã mở lốc ra kiểm tra thấy nhớt vẫn sạch, pittong và xi lanh chỉ hơi trầy, mọi thứ còn lại bình thường. có mỗi cái van đuôi thì chưa biết kiểm tra thế nào, nhưng em dự là có thể hư cái này. Mong các bác chỉ cho em cách kiểm tra cái này với. Nếu hư phải thay thì em có thể mua cái van này ở đâu ạ. Em đang ở Quảng Ngãi.
phamhuy
Sprinter mà có loại dùng van đuôi block hả bác???
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Áp suất 2 đường cao áp và thấp áp không chênh lệch nhau mấy phải không cụ, khi ga lên cũng không thấy hút đẩy di chuyển là bao?
Nếu như thế thì thay van đuôi đi. CÒn hút đẩy kém nhưng vẫn có độ chênh lệch thì thay lốc!
Cụ cho em xin áp suất 2 đường và hiện tượng khi đạp ga lên vòng tua khoảng 1500
minhduc1208
cụ phải cung cấp cho anh em thông tin về áp suất 2 bên thế nào chứ.mà sprinter thì làm gì có van đuôi nhỉ cụ hay là đời mới hả cụ
voqchuong
Dạ đúng là áp suất không lêch nhau là mấy. Bác cho em hỏi mua cái van này ở đâu vậy.
phamhuy
Nếu van đuôi cơ thì em nghĩ bình thường nó không hoạt động, chỉ hoạt động ở các tình huống khẩn cấp.
thanhthe_2015
Van đuôi vẫn hoạt động song song với bolt chứ cụ! Van đuôi nó hoạt động theo nhiệt độ và áp suất hút đưa về để điều khiển đĩa chéo nén gas đưa đi làm lạnh.
