Van đuôi lốc (nguyên lý hoạt động và cấu tạo)
anhnv_2411
Bình luận: 38Lượt xem: 55,607
anhnv_2411
Don't give up
Thấy các cụ có vẻ bức xúc về cái van đuôi lốc em mạo muội cho ít hình ảnh lên để anh em cùng thảo luận về nguyên lý hoạt động cùng cấu tạo cũng như hư hỏng của nó.
Cấu tạo van đuôi
thêm cái này có màu mè cho dễ nhìn
Trường hợp lốc hoạt động đĩa chéo ở trạng thái có góc nghiêng lớn nhất
Trường hợp góc nghiêng của đĩa chéo giảm hoặc nhỏ nhất
Việc thay đổi góc nghiêng của đĩa chéo nhờ vào sự thay đổi áp suất của khoang các te (crankcase)
Cụ nào hiểu rõ ràng hơn cùng vào giải thích để anh em được mở mang với ạ
kia_service
Thợ quèn
Em cũng đóng góp chút "của báu " cho thêm sinh động ,hàng của e hơi bị chất ,bác nào đồng ý với điều này xin mời ấn vô nút trong hình:
Mời các bác xem "hàng" ,các bác copy ảnh về ,zoom lên xem cho rõ ạ:
minhduc1208
tài liệu của cụ kia nhiều nhỉ em làm điều hòa mà cũng ít tài liệu lắm kia lúc nào cho em xin 1 ít nhé
phu.hbv
[/COLOR]theo kinh nghiệm của mình lốc dewoo ngày trước mình làm là van cơ khi bị hỏng thì áp suất bên hút và đẩy = nhau,mình sử lý = cách bịt đầu nhỏ của van lại là ok.
còn lốc hyundai đời cao bây giờ tucson 2011 là van điện loại này khi nạp thừa ga thì hiện tượng cũng như bị hỏng ,xả bớt ga lại ok.
dòng lốc có van này quay tay không có hơi khi gá lên máy thử quay tốc đọ cao mới có hơi
luyen_hybrid
em chưa có làm mấy ông van đuôi lốc này bao giờ bac cho em hỏi mình bịt cái đầu nhỏ lại là bịt như thế nào hả bác,bác có thể nói rõ hơn không.mình bịt ở trong lỗ của nó hay mình lấy gi bịt trên van hả bác
tringuyen
bác cho e hỏi tí vì chưa rành về van này , điện xuống van đuôi là 12v hay là xung vậy,
tungnguyen_tny9x
Cấu tạo van đuôi
Bác có thể cho e biết tác dụng chủ yếu của van này là gì ạ? Tại e mới vào nghề nên còn nhiều điều chưa biết lắm ạ.
phalaidat
Bình thường để điều khiển góc nghiêng của đĩa chéo phụ thuộc vào mức co giãn theo nhiệt độ của buồng xếp phía dưới van .
cái van này chia làm hai nửa được ngăn cách giữa khoang cao áp và thấp áp thông qua van bi và phớt nhẫn .
Phía trên đỉnh van có viên bi đó là khoang cao áp
phía dưới đế van là khoang thấp áp
khi nhiệt độ bình thường buồng xếp lúc này nở ra đóng chặt van bi phía trên đỉnh làm cho áp suất chênh lệch khiến đĩa nghiêng làm việc ở chế độ lớn nhất lưu lượng ga lúc này được bơm nhiều hơn tạo sự chênh lệch áp suất của ống cao áp và thấp áp .
Khi nhiệt độ của dàn lạnh hạ xuống đồng nghĩa khoang thấp áp của máy nén cũng lạnh khiến buồng xếp lúc này co lại van bi phía trên đỉnh van mở ra ,áp suất cao áp lúc này đi qua van bi xuống phía thấp áp vùng dưới van làm giảm sự chênh lệch áp suất , làm đĩa giảm góc nghiêng lưu lượng ga bơm ít khiến nhiệt độ của dàn lạnh tăng lên.
khi van này hoạt động tốt sự tăng và giảm góc nghiêng một cách từ từ và liên tục
khi van có dấu hiệu hỏng ở chế độ thường mở sự chênh lệch áp suất của hai bên ống cao áp và thấp áp là không có, hoặc bằng nhau ,ta sẽ thấy khi đủ ga nhưng đồng hồ đo áp suất cứ đứng yên mặc dù lốc còn tốt .
Hoặc dàn lạnh sẽ bị đóng đá do van hỏng ở chế độ đóng áp suất hai bên chênh lệch rõ rệt mặc dù nhiệt độ đã 0 độ c ống thấp áp trắng muốt do đóng tuyết (nếu hỏng ở chế độ này chỉ việc lắp thêm cảm biến dàn lạnh) mà không cần phải thay van
Muốn sửa lại van này chỉ việc bỏ viên bi trên đỉnh của van ta rô ren và dùng vít bắt chặt lại ,rồi bỏ phớt nhẫn thứ hai từ dưới lên ,đồng thời lắp thêm cảm biến nhiệt độ phía trong của dàn lạnh để lốc có thể ngắt khi nhiệt độ đã xuống tới 2 hoặc 4 độ .
Simb@
Bác cho hỏi xe đang chạy lốc cánh gạt, lúc trời tối nhiệt độ thấp, đủ lạnh nên lốc đóng ngắt liên tục rất khó chịu, muốn chuyển qua lốc van đuôi cơ cho êm được ko âm?
minhthu93
cụ ơi, có thể cho em xin tài liệu của cụ được ko ạ. em đang cần mà thấy nó hay quá cụ ạ!
tungnguyen_tny9x
Bác có tài liệu này hay quá. bác có thể chỉ giúp e link nào có thể tải dc nó ko ạ? cám ơn bác nhiều ạ.
uocmocoxehoi
Bài viết rất hay, nhưng em có 1 thắc mắc, em mới thay lốc lacetti ex, mà độ mát ko sâu, liệu cái van đuôi lốc này có ảnh hưởng gì ko nhỉ ?
hungem
- Bạn đã thay lốc mới mình nghĩ van đuôi không có vấn đề gì cả
- Độ mát không sâu rất nhiều nguyên nhân
- Nhớt có sạch không,lượng nhớt có chuẩn không,ga lạnh dư hoặc thiếu,pin lọc,bộ ngưng tụ phải sạch sẽ,van tiết lưu, giàn lạnh phải sạch,thì hệ thống mới mát sâu được
huybmw94
bác có giải thích nguyên lý hoạt động theo hình trên ko ạ? e thấy lúc đóng mở van bi nó bị ngược so với trên hình hay sao ý?
Hongocloi
Bác quả nhiên lợi hại xin bác chỉ giáo giúp em ,đang làm con xe honda crv 97 lúc đầu vào thì bị hết ga ạ.sau đó em bơm ga vào nhưng nó ko được lạnh lắm .em mới vào ngề mong bác chỉ giáo thêm ạ
hungem
- Đồng hồ 2 phía áp cao,áp thấy như thế nào ?
- Nhiệt độ trong xe bao nhiêu ?
- Bạn cho thêm thông tin nhé !
Hongocloi
Vâng bác.đồng hồ cao áp lên tầm khoảng 180 !nhiệt độ thì ko thể nắm chắc dc bạc ạ,con này củng lâu lắm rồi ko đụng đến phần lạnh .em ktra dành lạnh thấy hơi bẩn và thấy nó bị ướt kiểu như bị xì ga mà ktra ga lại ko thấy hao .theo bác nó ảnh hưởng gì ko ạ,và cả phin lọc lâu lắm rồi ko thay có liên quan ko hả bác .em mong các bác giúp em với ạ em cám ơn!!
