Vấn đề với em PC200-6ZE
thaoha
Bình luận: 23Lượt xem: 4,493
thaoha
Moderator
nhờ các cụ tư vấn giùm nhà cháu với.hiện nhà cháu đang vướng 1 con PC200-6ZE.bệnh trạng như sau
-mọi thao tác bình thường. chỉ riêng thao tác vào bucket là bị bệnh ạ
khi mở bucket thì ko sao. nhưng khi đóng bucket thì nó bị bệnh.vào gần hết bucket thì nó đánh rầm 1 cái,tháo ra kiểm tra thì xilanh & piston .phớt vẫn ko sao, chỉ gãy 1 xéc măng của piston ngăn khoang. gãy 1 cái đã, thay lại nhưng vẫn ko đc
Diabay
Tôi đã gặp một trường hợp tương tự như vậy, nhân đây kể lại để các cụ tham khảo:
Sau khi sửa piston, cứ co duỗi gàu thì có lúc nó lại chậm 1 tí, và đoạn cuối thì nó sập đánh rầm.
Loay hoay mãi không được. Sau cùng nghi là do đọng khí, sau khi xả hết khí đọng trên piston và ngăn kéo thì hết bệnh.
thaoha
Moderator
đây là em nó tự phát bịnh chứ ko sửa chữa gì cả. và ko bị chậm đoạn nào thế mới mệt chứ cụ
:102::102::102:
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Xe nhỏ từ PC 200-6 trở xuống ở xy lanh gầu nó không thiết kế cái gọi là "Remove plunger" như xy lanh cần và đòn -----> rất dễ bị "đánh rầm 1 cái". Nhất là thao tác vào gầu khi tay đòn vươn ra hết cỡ, hoặc lưu lượng bơm và ốc điều chỉnh LS trên bơm là lớn quá.....
L
LỌ MỌ
Khách
Kính Cụ ợ !!!
Em bốc phét góp vui chút ạ ...
Theo ý kiến của vãn bối thì máy của Cụ đang bị mất chế độ ''giảm áp chế độ tối đa hóa công suất của thao tác gầu'' cho lên mới gây ra hiện tượng như vậy ợ.
Vãn bối ''kẻ biển, bôi vôi'' vớ vỉn để minh họa ợ !!!
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Kính Cụ ợ !!!
Tớ hổng có nhìn thấy sự liên đới trách nhiệm gì ở chỗ đó cả?????
L
LỌ MỌ
Khách
Kính Cụ ạ !!!
Vâng vâng ở trên em chỉ ''tô ta'' minh họa cho dễ hiểu ạ...
Còn em nó nằm ở phần ''ố pen ra sừn'' cơ ợ ...
2) Khi thực hiện ''đổ'' gầu và tải trọng tăng thì cả áp suất bơm P1 và áp suất LS PLS1 đều tăng. Khi quá trình này diễn ra, áp suất điều khiển PB sẽ điều chỉnh van giảm áp (27) về mức áp suất giảm tương đương so với khi công tắc chế độ tối đa hóa công suất còn được hoạt động.
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Thưa !
Tiểu đồng e "cái" này chưa đc thỏa đáng cho lắm , Tiểu đồng là dân nửa vụ, hai lúa mong các cụ chỉ bảo cho tận tường, xin đa tạ ợ !!!
Theo cái hiểu ngắn nghủn của mình, thì Tiểu đồng thấy có vẻ như cái cụ 27A & 27B chỉ can thiệp vào cái TĂNG GIẢM ÁP LỰC thôi chứ đâu có lằng nhằng tới ông em LƯU LƯỢNG chớ nhỉ ? mà xem ra cái chứng co gàu ĐÁNG RẦM một phát ở giai đoạn cuối thì lại mật thiết với cái chữ Q mà tạm thời bỏ qua chữ P phỏng ạ.
Xem ra cụ phải chỉ giáo thêm chút chút nữa thôi vậy !
L
LỌ MỌ
Khách
Thưa !
Dạ thưa cụ Bà !!! Em chờ lão chủ thớt có ''ý cò'' gì không đã ợ !!!???
L
LỌ MỌ
Khách
xin hỏi các cụ là khi lắp sai cửa đóng .mở bucket thì xảy ra hiện tượng gì ạ ???.hôm nay đích thân nhà cháu vào tận nơi để trị bịnh máy đã hoạt đông tốt rồi.thank các cụ đã tư vấn
:102::102::102:
Kính Cụ ợ !!!
Dạo này Lão già hay đùa nhẩy ???
