Vài “bí kíp” kiểm tra xe ô tô cũ
Bình luận: 1Lượt xem: 1,468
bkdn
Xe trong nước giá vẫn ở mức cao, ô tô mới nhập khẩu nguyên chiếc tuy giá có giảm nhưng cũng không “bõ bèn” gì. Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng vẫn là lựa chọn của số đông người tiêu dùng hiện nay. Tuần qua, Chuyên trang Ô tô- Xe máy Báo SGGP đã nhận được nhiều băn khoăn của người tiêu dùng làm cách nào để có thể tự kiểm tra một chiếc xe ô tô cũ đã qua sử dụng? Sau đây là vài “bí kíp” để người tiêu dùng tham khảo
Theo kinh nghiệm của các thợ máy lành nghề, việc kiểm tra một chiếc xe ô tô cũ đã qua sử dụng để biết được “chất lượng” cũng như những nhược điểm của xe ô tô cũ là không khó. Tuy nhiên, nếu bạn không biết cách kiểm tra xe ô tô cũ trước khi mua thì chẳng khác nào “vẽ rắn thêm chân”. Thông thường, hai tiến trình quan trọng nhất trong việc chọn mua một chiếc xe ô tô cũ đã qua sử dụng là kiểm tra lịch sử xe và lái thử xe.
Kiểm tra lịch sử xe ô tô cũ: Kiểm tra tình trạng bánh lốp về mức hư hại bên hông và vòng tròn của bánh. Nếu bánh lốp mòn không đều, có khả năng bánh xe không được lắp đúng hướng. Sau đó bạn hãy quay bánh xe ô tô cũ, bánh xe phải quay nhẹ nhàng mà không hề có tiếng ồn hay rung. Về hộp số thì phải khớp và di chuyển nhẹ nhàng, không hề có tiếng ken két. Nếu bàn đạp cứng không trơn là có dấu hiệu các bộ phận cấu thành bị mòn.
Kiểm tra dầu và nắp dầu cũng rất cần thiết. Nếu thấy có cặn dầu, nhiều khả năng động cơ bị hư hại và mất nhiều tiền để sửa lại chiếc xe ô tô cũ này. Bạn cũng nên kiểm tra ống khói, phải chắc chắn rằng không có nhiều khói xanh khi xe ô tô cũ chạy. Nếu có nhiều khói xanh, đó là dấu hiệu động cơ bên trong đã mòn quá mức.
Bạn phải kiểm tra xe ô tô cũ có bị gỉ sét không, kể cả mặt đáy của xe, đặc biệt là hệ thống khói. Ngoài việc phải xem kỹ lớp sơn có bong ra hay không thì kiểm tra đồng hồ hiển thị quãng đường xe ô tô cũ đã đi, nếu quãng đường xe đi càng nhiều thì độ hao mòn càng cao. Bạn nên đóng-mở tất cả các cửa sổ và cửa ra vào của xe ô tô cũ để xem chúng có trục trặc, sau đó kiểm tra phanh xe ô tô cũ có hoạt động tốt không. Kiểm tra tất cả hệ thống điện như nút bấm điện mở cửa sổ và cửa ra vào, cần gạt nước…
Lái thử xe ô tô cũ: Để kiểm tra một chiếc xe ô tô cũ đã qua sử dụng việc lái thử là rất cần thiết, mỗi chiếc bạn cần lái thử ít nhất 2 lần, nên lái xe ô tô cũ thử trên đường yêu tĩnh để có thể nghe tiếng máy có êm không. Sau khi bạn quyết định được chiếc xe ô tô cũ này tốt thì hãy lái nó ở phạm vi rộng hơn, ít nhất là nửa tiếng lái thử. Nếu có thể bạn hãy lái xe thử ở các loại đường khác nhau để xem xét góc độ xử lý tình huống của xe. Điều cuối cùng bạn phải nhớ, bảo đảm rằng khi bạn bước vào chiếc xe ô tô cũ này sẽ có cảm giác thoải mái và phù hợp với nhu cầu bạn đang cần.
Theo SGGP
