Ủi komatsu d85A không di chuyển được
taisaolaithe
Bình luận: 9Lượt xem: 1,907
taisaolaithe
Tình hình e đang bảo dưỡng ủi komatsu d85A máy bãi di chuyển được một lúc thì mất e đo áp thì được 8kg a. Để một lúc lâu thì lại đi chuyển cắt xích bình thường nhưng áp vẫn chỉ được đến 10kg. Một lúc sau lại không đi được áp còn 8kg. Nghi bơm e thay mới van e đang tháo ra vệ sinh thấy vẫn nhẹ nhàng nên xin chỉ giáo thêm a
Phuthuy1234
Cụ lên kiểm tra lại xem nếu áp bơm số như vậy ko chạy được là đúng thôi áp bơm côn và bơm số phải đạt 30kg/cm2 đến 35kg/cm2 cụ nhé
Cái hình chi tiết cụ đưa lên la chia cửa số tiến lùi và các sô 1-2va3
Theo nhà em cụ lên kiêm tra lại bơm và van bù áp
taisaolaithe
Bơm e thay mới cụ a. Van bù nằm vị trí nào cụ nhỉ
C5galaxy
Đời cổ này lấy đâu ra van bù áp hả cụ
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Chắc bạn ấy nói nhầm!! Van "GIẢM ÁP" thành van "BÙ ÁP".
Nhưng bạn ấy nói đúng cái ý là nên kiểm tra lại các thông số áp suất cho chuẩn đã.
Cái áp suất 8kgf/cm2 bạn nói chắc là bạn đo áp đầu vào của biến mô. Như bạn thấy ở bảng dưới, nó cho phép trong khoảng từ 07 đến 10kG, vậy nên khi xuống còn 07 kG nó không chạy đấy.
taisaolaithe
đo. Em đo ơ đầu nắp lọc số cụ a
taisaolaithe
Sau một thời gian cày cuốc thì e cũng tìm ra được các cụ ah . Có miếng mạt rất nhỏ nó rắt vào lỗ của van này a
Giờ áp suất được 30kg làm nóng cũng chưa thấy mất chắc là ổn
LẠC HẬU
Chúc mừng bạn. Mong các bạn thành viên khác khi sửa xong cũng có phản hồi như bạn.
Nó ổn là chắc rồi. Bạn giảm áp nó xuống một chút, theo bảng tôi đưa ở trên thì áp tối đa của nó là 27kG thôi, áp tối thiểu nó phải đạt 24kG. Vậy mà lúc trước, giảm còn có 10kG mà nó cũng chạy được thì tài thật??!!
taisaolaithe
chạy căt xích vẫn khỏe cụ ạ.nhưng chỉ chạy đường bằng chớm lên dốc là mất cụ a
