tư vấn xạc ga điều hòa
dung85
Bình luận: 29Lượt xem: 3,282
dataking
Bac nạp vào van L và để van chai gas hướng lên trên nhé. Bác xem lai catalogue xem em nó dùng gas nào. thường thì đời cũ dùng R22.
trân trọng
zenlu11
con máy xúc của em nó bị hết ga . cho em hỏi là xạc ga vào van có ký hiệu là H hay sạc vào van ký hiệu là L .và có 2 loại ga thì em phải dùng ga nào .em chan thành cảm ơn ạ!
Em cũng xin đóng góp ý kiến của mình, đường L là LOW đường thấp áp, đường H là HIGH đường cao áp. Trước khi nạp ga vào hệ thống bác phải xác định xem hệ thống lạnh của mình xài loại ga gì ví dụ như:R12, R22, R134a, R410a...rồi tiếp đến là hệ thống cần trọng lượng ga nạp vào là bao nhiêu gam. Còn nạp ga vào đường H hay đường L đều được, nếu nạp đường H thì nạp ga lỏng, để van bình ga hướng lên trên và tuyệt đối là không cho block hoạt động. Nếu nạp đường L thì nạp ga hơi, quay van bình ga cúi xuống đất, bật block cho block hoạt động. Ý kiến của em chỉ có vậy mong các bác đóng góp cho em học hỏi thêm.
dung85
cảm ơn các anh .em dùng ga 22.nap rồi nhưng không biết vì sao mà ít mát lắm.lạnh hơn bình thương một tí thôi ạ . có nguyên nhân gì không các anh. em cân phải kiểm tra cái gì ạ ,em cảm ơn các anh đã tư vấn ạ!
[MERGETIME="1402625952"][/MERGETIME]
bác cho em hỏi luôn hiện giờ người ta dùng ga loại gì
dạ ở chổ em k có điện lạnh oto .chỉ có anh thợ tủ lạnh thôi .anh đấy dùng ga 22 ạ
[MERGETIME="1402625997"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402626012"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402626030"][/MERGETIME]
nvminh
bác muốn biết dùng loại ga gì thì bác xem ngay gần chổ hệ thống nó sẻ có tấm thông tin về loại ga và xạc bao nhiêu ga đó bác tìm thử cái coi..SIEUXEOTOHUI
dung85
em tìm được rồi nó dùng ga 134a , ở đây không có ga đó .em xạc ga 22 vào nổ máy lên chua đầy 2 phút đường ống H nóng lắm đến 5 phút thì không sờ tay vào đươc .như vậy nó có vấn đề gì không hay phải xã bỏ ga đó di ạ
[MERGETIME="1402884242"][/MERGETIME]
ga 134a mua ở đâu có ạ em ở thái bình.
zenlu11
Bác lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng, hệ thống đã quy định là dùng ga R134a mà không có thì bác phải mua đúng loại rồi nạp vào chứ sao lại dùng R22 nạp vào hệ thống lạnh dùng ga R134a được, hệ thống lạnh quy định dung ga nào bác phải tuân thủ theo kỹ thuật lạnh là chỉ dùng loại ga đúng theo hệ thống đã quy định không được đổi ga khác chủng loại vào. Bác hãy cẩn thận không khéo là phá hỏng hết hệ thống lạnh của khách luôn là mệt. chúc bác thành công!
bao7329
Phải đúng ga của nó mới dc cụ ạ.nạp loại khác không dc đâu .cẩn thận không là hỏng luôn.cụ ở chỗ nào tb vậy
hihihaha
  1. nạp ga lỏng van bình ga phải cúi xuống đất. ..nạp ga hơi van bình ga nằm phía trên mới đúng chứ bác
    có nhầm lẫn gì không ?THOSUAXEOTOHUI
hnbuon
Quote="dung85, post: 273132, member: 151375"]con máy xúc của em nó bị hết ga . cho em hỏi là xạc ga vào van có ký hiệu là H hay sạc vào van ký hiệu là L .và có 2 loại ga thì em phải dùng ga nào .em chan thành cảm ơn ạ![/quote]
Xac vao duong thap ap anh ah
zenlu11
Em chắc là mình không nhầm đâu bác, bác thử cắt một bình chứa ga đã hết ra xem thử đi, nó có một ống lấy ga nối từ van kéo dài đến tận đáy bình, bởi vậy nạp ga lỏng bác phải quay van bình ga hướng lên trên thì mới hút ga lỏng ra được. Vì kết cấu bình chứa ga chỗ em là như vậy nên em chia sẻ với anh em theo đúng những gì em đã làm. Rất cảm ơn bác đã đặt vấn đề cho em.
peterpanhhd
Ô vây ạ nhưng theo em thấy khi nạp gas thì khi duwg bình gas thì gas đi qua mắt khính đồng hồ la dạng khí còn khi dốc ngược bình thì nó lại dạng log mà .
zenlu11
ý kiến của bác hoàn toàn đúng đối với bình chứa ga co kết cấu ống hút ga bên trong là ống ngắn thì đều đó hoàn toàn đúng. và trường hợp đó thì bác chuẩn hơn em, khác kết cấu một tí là phải cẩn thận trong quy trình
ngocanh_102
Mình trước giờ cũng chỉ nghe thấy loại ống ngắn, cụ cho mình hỏi làm sao biết được đó là loại ống ngắn hay dài ạ ?
